wahrscheinlich hilft mir ein Freund beim Einbau.
Ich wart erst mal ab. ![]()
Beiträge von mrpocket
Kühler kaufen ist kein Weltuntergang für mich.
Will ja auch nichts gebrauchtes mehr da reinbauen.
Hab genug Ärger mit der Karre.
Will nur dass mir das einer einbaut, den Kühler. -
Hallo Freunde, ich habe das Problem bei meinem Omi, dass mein Kühlergebläse nicht angehen will.
Von Opel wurde alles bereits überprüft und die sagten dass sie den Kühler komplett tauschen müssten.Es kann auch sein, dass der Kühler das ist, da ich vorher einen Zylinderkopf schaden hatte und Öl im Wasserkreislauf hatte.
Problem nur, dass Opel dafür 1000,-€ dafür haben will inkl. Einbau
Brauche jetzt also einen in Bochum oder Umgebung von euch, der mir das deutlich billiger machen würde
Kühler könnte ich besorgen, kostet mich ca. 160,-€ neu.
Also bitte um Angebote
so ich glaube es ist nun das Relais , aber ich weiss nicht welches von den Dingern das richtige ist.
Kann mir einer mal helfen ? -
ich kapier das nicht, bin kein elektriker.
Ausserdem muss ich dazu sagen dass ich nichts an den Kabeln gemacht hab
Wenn ich die Zündung einschalte dann geht der überbrückte Ventilator aus, aber warum?
Was hat das mit der Zündung zu tun? wenn ich nix gemacht habe
Marcus sagte mir gerade das der omega Kühler 2 Sensoren hat.
Wie auf dem Bild zu sehenhttp://cgi.ebay.de/Wasserkuehl…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Einer oben links und einer unetn Links.
Stimmt das, das wenn einer kaputt ist dann der Ventilator nicht geht? -
Alle Sicherungen sind Okay
Was mich nur Stört, ist das sobald ich die Zündung anmache der Kühlermotor aus geht obwohl der überbrückt ist
Hallo Freunde, ich hab ein Problem.
Mein Ventilator vom Kühler springt nicht an. Auch bei weit über 90Grad nicht, Wasser kocht über.
Ich hab den Thermostat also Wärmefühler am Kühler vermutet, da wenn ich diesen Überbrücke also kurzschliesse, der Ventilator läuft .
Jetzt habe ich den Thermostat am Kühler gewechselt, aber der Ventilator springt immer noch nicht an
Dann habe ich ein weiteres Experiment gewagt.
Ich überbrückte diesen wieder bei ausgeschalteter Zündung und er lief.
Wenn ich jetzt aber die Zündung anmache, geht der Ventilator wieder aus.
Schalte ich die zÜNDUNG AUS; DANN GEHT DER vENTILATOR WIEDER AN:sO JETZT IHR:
wAS MACHE ICH FALSCH; WAS KÖNNTE KAPUTT SEIN: iCH VERZFEIFEL :hammer: -
hab mir jetzt den gekauft
kann ich dich mal fragen wo ich sowas her bekomme und wie teuer so ein chopper ist
ja dann herzlich Willkommen in unserer lustigen Runde und viel Spaß mit deinem neuen Omi :]
