Beiträge von Der_Baeck
    Hi freak's...
    Hab gestern meinen Omi noch mal sauber gemacht bevor er in den winterschlaf geht! Ich das auto aus der garage vor die haustüre... Ewiges geschepper... Dacht mir nix dabei, da der Auspuff einen Riss hat und irgendwo scheppert.Motor hab ich laufen lassen, da batterie nix mehr ist und schon schwach war. Als ich am saugen war, fiel mir ein komisches Geräusch auf... Es kam vom Motor her nicht vom auspuff. Also haube auf und geschaut, es war irgend so ein rasseln oder schnelles klickern. Dachte natürlich gleich an die Steuerkette, aber es ist nicht in diesem Bereich. Irgendwo unter dem Sammelrohr. Könnte es die Servopumpe sein??? Weil da fehlt Öl, da irgendwo ein winziger riss in der Leitung ist. Ich dachte auch schon an den Keilriemen und alles was von diesem angetrieben wird oder Viskolüfter. Aber da ist auch nix erkennbares. Könnten es Hydros oder sowas sein?
    Das Geräusch war aber vor ner woche noch nicht. Er stand jetzt so ne Woche nur und wurde dann gestern das erste mal bewegt.
    Bitte helft mir, will das noch vorm Winter in den griff bekommen.
    Grüße Der_Baeck
    BJ 1999...
    Das dachte ich auch. Aber ich hab den guten mann gefragt und er hat gesagt er bekäme keinen Diesel da muss irgendwo ein relais sitzen wo den durchlässt. Ich hab mir dann vorhin im Internet ne Zeichnung besorgt wo die ganzen Relais drauf sind, die ausgedruckt und ihm gegeben. Dann hat er gemein vielleicht hilft es ihm oder auch nicht, da nix von der Einspritzung drauf ist... Versteh ich auch net...
    Ihr seit einfach auf Zack... Coole Grafik...
    Aber heut hat mich mein auto dann doch noch verlassen. hab ihn aus versehen aus gemacht und dann war ende im Gelände und das nach fünf minuten fahrzeit, 1 minute später eingestiegen und dann ging nichts mehr.. Ging gar nix mehr. Mussten ihn dann nachdem er kalt war wieder anlassen. Ist auch gelaufen. macht er aber nur wenn er komplett kalt ist. Sobald er warm wird ist es vorbei, wobei wenn er läuft läuft er... Geht morgen schön brav in die Werkstatt.... Dann sollen die sich mit dem Phänomen Opel Combo B 1,7 D auseinnandersetzten.
    Trotzdem danke für eure Hilfe...
    Grüße aus Bayern, da wo es gerade schneit... Der_Baeck
    jetzt weiß ich näheres...
    Die Werkstatt sagt es wäre irgendwo ein Relais das keinen Diesel durchlässt, bzw. nicht aufmacht... Finden tun sie es aber nicht. Wisst ihr evtl wo da Relais sitzen oder irgenwas in der Art...
    Würde mich über antworten freuen...
    Danke
    Grüße Der_Baeck
    Na ich weiß ja net... Ich denk die Dual-Ram Systeme von Opel sorgen dafür das die Luft nicht so verwirbelt wird... Hab ich zumindest mal gehört. weiß ja net obs stimmt. Aber ich kann mir net vorstellen, dass das dinfg funktionieren soll... Des ist bestimmt wieder so einer, der irgendwelche Leute becheißen will und damit nur geld verdienen will... Also des is bestimmt wieder irgendwie so ein Ebay-Scheiß...
    Und die Bewertungen sind auch nirgens zu finden...
    Grüße Der_Baeck
    @DJ XXL ich glaub er meint ob es da einen Shop im Internet gibt..???
    Alex. Geh halt mal googeln...
    Grüße Der_Baeck
    jou kann man durchgehen lassen... Es war 40 Tage und 40 Nächte ohne SEX...
    Aktueller Punktestand
    64 Catera
    41 Grouch
    31 Vegettus-Mozart
    21 bomega
    20 Der_Baeck
    13 Bomber
    10 Higgie
    9 Potsdam 2l 16v
    9 -eL-baRto-
    9 Foxx
    7 Miller
    7 emil
    7 GMB007
    6 JasonFuckingvoorhees
    3 Nordlicht
    3 Freddy
    3 Motion Man
    3 Bassdriver
    3 PoWeRcOrSa
    1 Swune
    Hi Freak's...
    Wir haben einen Opel Combo 1,7 D (X17D). Er springt wenn er kalt ist sehr sehr schlecht an. Wenn er warm ist, dann springt er kurz an, heult auf, geht dann aber wieder aus. Nach ungefähr zehn Versuchen läuft er dann. Auch ohne probleme, nur wenn er so 10 min steht tritt das problem auf... Hab schon beim FOH angerufen.. Der hat gesagt ich soll mal messen ob bei den Glühkerzen strom ankommt. Gut, aber wo sind die??? Ein anderer hat gemeint, dass das Vorglührelais kaputt wäre. Auch Gut aber wo sitzt des nun wieder??? Hoffe das einer von euch was weiß und mir vielleicht sagen könnte, was ich zu tun habe. Denn ich bin langsam am Ende...
    P.S. Dieselfilter ist gewechselt...
    Grüße aus Bayern
    Der_Baeck
    Naja, wunder gibt es immer wieder..
    Grüße Der_Baeck
    Hab grad deinen Beitrag noch mal genau gelesen...
    Du schreibst
    Also nur wenn du stärker bremst und da leuchtet ein rotes licht... Das könnte wiederum sein, dass du zu wenig bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter hast... Wenn die passt dann musst mal probieren eine Vollbremsung auf ner wiese oder steiniger Parkplatz oder irgendwas wo deine reifen net so in mitleidenschaft gezogen werden wie z.B. auf teer... Dann msst man merken ob das ABS geht oder net... Aber wie bereits erwähnt, die ABS Leuchte ist orange...
    Grüße Der_Baeck
