Cooooool... Muss man erst mal drauf kommen...
Tja, man darf dumm sein, muss sich aber halt zu helfen wissen...
Aber net schlecht die idee. Hätte auch so ne möglichkeit und keine hebebühne... Aber ne Grube...
Ahhhhhh.... Geil... Werde ich mal meinem Kumpel mit seinem Firebird V8 empfehlen... Dann braucht er kein lachgas und kompressor mehr...
Mann Mann Mann... Auf was für einen IQ-Level leben solche menschen???
Grüße Der_Baeck
Hi Du...
Also wie wir des gemessen haben, waren es auf jeden fall keine +16°C... Aber warum kommt da kein Strom??? Könnte des mein problem sein?? ne geht ja gar net. Springt ja nur nicht an wenn er schon mal gelaufen ist und sonst halt sehr schelcht... Naja wir werden sehen sagt der Blinde was am montag dann passiert. Ich hoffe nicht steuergerät tot???!!!
Grüße Der_Baeck
[blink]Neuigkeiten[/blink]
Die Werkstatt hat heute noch mal steuergerät gerwechselt und wieder nix... Die wissen nicht mehr weiter. Sie haben gesagt, das wir ihn abholen können weil sie können uns leider nicht weiterhelfeb. Geht morgen zum Bosch Dienst. Habe vorhin dort angerufen und ihn das problem geschildert. Er hat gesagt mit höchster Wahscheinlichkeit die Wegfahrsperre. ER wird sie mal neu programmieren. Hoffe er läuft dann wieder...
Grüße Der_Baeck
Hi du...
Geh mal in Google.de und suche deine Amtstelle. Also sprich du gibst ein: z.B. Landratsamt Hof (bei mir) Dann müsste eine Seite kommen wo gleich an erster Stelle was übers Amt steht. Dann auf KFZ-Zulassungsstelle klicken und evtl. unter Formulare... Du kannst aber deiner Mutter auch etwas handschriftliches oder zumindest mit deiner Unterschrirft eine vollmacht schreiben. Reicht auch. Die Blätter bekommst auch im amt und wenn deine mutter nicht weiß wie sie sie auszufüllen hat soll sie einfach fragen... Die Daten schreibst halt auf...
Grüße Der_Baeck
Hi Foxx...
Könnte sein... Helfen kann uns ja wahrscheinlich auch keiner, weil sonst gäbe es mehr beiträge... Was mir im Nachhinein eingefallen ist, ist das der Keilriemen vor langer zeit leicht des sumseln (ganz leises Quitschen) angefangen hat wenn man Licht oder so eingeschaltet hat. Dachte erst an die lichtmaschine, da sie ja dann mehr leistung braucht, wenn licht oder scheibenheizung angemacht wird.
Naja mal sehen vielleicht weiß der ein oder andere mal wieder was...
Grüße Der_Baeck
hi opelforce...
ZitatAlles anzeigenDie Spritpumpe sitzt im Tank oder ist ne mechanische am Motor!
kann nur mechanisch sein, aber wo??? Weil in den tank gehen ja nur zwei kabel und das wird der geber für die tankuhr sein...
Muss heut mal zu der werkstatt gehen und mich mal umschauen, net das die nur kaffeekränzchen halten...
Trotzdem danke.
Grüße Der_Baeck
[blink]Edit Edit Edit[/blink]
War grad bei der Werkstatt... Die bekommen am montag ein steuergerät zum probieren, weil sie es im verdacht haben, aber leute???? Wenn des Steurgerät kaputt ist, dann läuft er doch net mal und mal nicht. Weil wenner läuft dann läuft und fährt wie wenn nie was gewesen wäre, aber wehe er wird ausgemacht, dann gehts los mit nimmer anspringen...
ZitatAlles anzeigenAm filter ist ne heizung
Und wie funzt die??? Also ja, sie heizt, das is mir klar. Aber warum kommt da nie Strom an??? Egal ob Zündung aus oder an oder egal ob ich starte oder nicht? Da Strom??? Niemals... was issen des nu wieder?
Hi O.S04
ZitatAlles anzeigenDas mit der/den Lambdasonden dürfte nicht das Problem sein, aber wo finde ich das Klopfsteuergerät?
Hups... erwischt...
Keinen Plan wo des ist. Wenn du aber noch bissi wartest, dann bekommst bestimmt die passende antwort. Fahre Ja nen A-Omi und deswegen weiß´ich des net so wirklich...
Grüße Der_Baeck
Hi Bäckergenosse... (bin auch Bäcker)
Also so wie ich des verstehe hat das alles voneinander was... Also ich denk mal das dein hauptfehler die lambdasonde ist. Schau mal nach losen kabeln und mach mal die Kontakte sauber...
Weil:
13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung
18 Klopfsteuergerät - kein Signal (evtl. auch anschluss prüfen)
19 Drehzahlsensor - falsches Signal (könnte sein, wenn er nicht läuft)
45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett
Daraus könnte man schließen das das eine mit dem anderen zusammenhängt. weil wenn deine Lambdasonde nicht richtig funzt bekommt das andere bestimmt falsche Werte. Muss aber nicht. So 1000%ig kenn ich mich auch nicht aus. Aber ich denke das ich gar net mal so falsch liege...
Grüße Der_Baeck
Hi Opelforce...
Muss ich mal schauen wenn ich mein auto wiederbekomm... Dannw erd ich des mal mit dem Fühler probieren... Soweit wir jetzt wissen hat er nur ne vorförderpumpe... Wo die aber sein soll wissen wir noch nicht. Beim tank und nach verlauf der Spritleitungen ist so was wie eine pumpe überhaupt net vorhanden. in den tank gehen nur zwei kabel und das wird der Tankgeber für die Anzeige sein. Was ist den das auf dem Dieselfilter???? Da gehen zwei stecker ran und da kommt kein Strom an. Weder ohne Zündung noch mit oder bei starten... Der eine stecker hat dickere kabel und der andere ganz dünne. Ist das evtl. ne Vorwärmanlage??? Wo sitzt denn der Kühlmitteltemp.-fühler?
Das das ne normal sterbliche WErkstatt hinbekommt dacht ich bis dato auch noch...
Grüße Der_Baeck
:zettel: [blink]EDIT EDIT EDIT[/blink] :zettel:
Habe heute mal meine mum bei der Werkstatt anrufen lassen, und siehe da... Geht doch. Es war ein mechaniker von opel da... ABER: Selbst der wusste nix weiter... Hey Kinder, ich bin am verzweifeln... :vogel: Er hat gesagt es könne nur noch das steuergerät sein... Aber schlau wie ich bin hab ich meiner mum vorher aufgeschrieben was sie fragen soll u.a wegen Kühlmitteltemp.-senso und NWS... Und siehe da... Das haben die deppen :pflaster: noch nicht kontrolliert... :]
Naja und nun schauen sie weiter... Hoffe mal das sich jetzt was tut... weil auf ein neues Steuergerät im wert von 800 €
hab ich keine lust ![]()
Vielleicht fällt euch ja noch was ein was noch kontrolliert werden könnte...
Grüße Der_Baeck
Hi freaks...
Hey Leute ich könnte :kotz:
Jetzt steht der Schei..haufen :pflaster: von Opel Combo B seit einer woche in der werkstatt und keiner weiß was.
Des einzige was bis jetzt passierte ist, dass sie uns gesagt haben, dass das Vorglühsystem funkt und das sie ihn jetzt auf der Bühne haben aber trotzdem nicht wissen was es ist :(. Dann war ich vor die tage dort und hab ihnen einen Stromlaufplan gebracht... Klasse oder? Und naja... Er steht und steht auf der Bühne und keiner macht was. Da laufen drei mann rum und vertreiben sich den tag wahrscheinlich mit kaffee trinken.
Na toll... Ich denk manchmal ich hab das auto nur in die werkstatt gebracht das sie was in der halle stehen haben!!!??? Jetzt haben sich mittlerweile vier mann um das auto gekümmer und was ist... NIX und nochmal NIX. Ich weiß mir keinen rat mehr...
Vielleicht dann doch das auto :armee_138: ???
Hab jetzt meinen Kuseng angerufen und hab ihn gesagt, das wir am samstag zum FOH gehen wo er gelernt hat und da schauen das wir näheres über das Phänomen "Nicht anspringender Combo" herausfinden... hoff ich doch mal...
Wisst ihr vielleicht ob der FOH da was im Computer hat oder einfach das nötige Fachwissen besitzen??? (das meine WErkstatt nicht wirklich hat aber zugeben das sie nimmer weiter wissen tun sie auch net)
Bitte helft mir bin mit meinem Latein, Englisch und as sonst noch alles am Ende...
Grüße Der_Baeck
