Was nicht schlecht sein soll ist das Parrot CK3100
Hat ein Kumpel von mir drinne und geht gut.
Schau mal hier
Beiträge von emil
Da hat er recht da muß nichts neu programiert werden.
Habt ihr alle Stecker Verbindungen usw kontrolliert ob die richtig sitzen??
Noch eine Möglichkeut vieleicht habt ihr beim Ausbau die Kabel geknickt und dadurch ist einen Kabelbruch entstanden.
oder wirklich das schlechteste das das Getriebe auch hinüber ist
Hoffe ihr habt mal den Fehlerspeicher ausgelesen was kommt da raus??
Kann ich mir nicht ganz vorstellen die ZV geht höchstens dann nicht wenn die Batterie gar kein Saft Hat.
Ich schätze mal das deine Batterie einen Kurzschluß hat und beim starten zusammen fällt.
Probier mal eine andere Batterie aus (vom Kumpel) damit müsste es wieder gehen
Omega B 2,0
Es ist so wie Catera oben schon geschrieben hat:ZitatAlles anzeigenda der Omega Original nicht größere Felgen wie 17Zoll hatte, wird es sowas nicht geben.
Nur per Einzelabnahme. Zumindest nicht im Gutachten.Habe bei mir auch vorn 20er und hinten 30er Platten pro Seite verbaut ebenfalls mit 18"
ging auch nur per Einzelabnahme
Was aber bei einem normalem Tüv kein Problem sein sollte
Das die Leuchtstärke der Depos nicht dolle ist kann ich aus Erfahrung sagen
Anlaufen dürfen die Teile nicht und so wie es bei Dir ist würde ich die Teile sofort wieder zurück schicken
Hoffe Du hast noch Garantie drauf
Das werden die Lauf oder Spannrollen sein.
Hoffendlich bicht vom Zahnriehmen
Würde schnellstens mal danach schauen lassen bevor sich so eine Rolle verabschiedet!! -
Da wird dir nichts anderes übrig bleiben als alles nochmals auseinanderbauen und die Kabel bzw. Steckerverbindungen zu überprüfen
ZitatAlles anzeigen
original von deltatuning
am ärgerlichsten ist das der omi jetzt ein unfallwagen ist!Bei einem so kleinen Blechschaden wird das Fahrzeug nicht als Unfallwagen bewertet
