Ist beides OK
Haste keinen Fehler gemacht ![]()
Beiträge von emil
Hast du mal deine Kabel nachgeschaut könnte auch ein Masseproblem sein
Edit:
Neue Lima auch mal durchgemessen ?? -
Ups
Da hab ich was überlesen
Brauchst nicht zum Foh.
Geh einfach in ein Teileladen und hole dir ein Antennenstecker den man drannschrauben oder klipsen kann.
Habe ich bei mir auch gemacht.
Ansonsten wenn du ein neues Kabel reinmachen willst mußt du mal im Fußraum auf der Fahrerseite schaun da ist das Kabel irgendwo zusammen gesteckt
Hi
Ist warscheinlich ein Kabelbruch wo das Antennenkabel in die Heckklappe geht ist bekannt das es da öffters zu einem Kabelbruch kommt
Wenn du hinter dem Omi stehst oben links einfach mal die Gummitülle abziehen und das Antennenkabel brüfen. -
Mein Beileid und das am Letzten dieses Jahres
Und jetzt das Gute:
Du hast das waschen gespart da eh neu gelackt werden muß
Machs einfach so wie es Potsdam 2l 16v geschrieben hat da bleibt sogar noch was über
Trotzdem einen Guten Rutsch
Der JMS-Ansatz wird einfach einlaminiert
ist bei meinem auch so.
Mußt nur schauen das es richtig gemacht wird sonst kann es bei Bodenberührung schnell zu Rissen kommen
Mein Lacker hat das damals gemacht und ich muß sagen recht gut sogar denn in Parkhäusern setzt die Schürtze doch recht schnell auf und bis jetzt ist nichts gerissen -
Mein Kabelbruch war hinter dem Armaturenbrett
Fahr mal zum FOH wenn der Fehler da ist und laß auslesen
Kannst auch mal alle Kabel vom Getriebe auf richtigen sitz prüfen vieleicht ist da was lose
ZitatAlles anzeigen
original von Franz
Gibt es ein bekanntes Elektronik Problem beim Omega?Bei mir war es damals ein Kabelbruch der das selbe verursacht hat
Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen mal sehen was da raus kommt
Danke für die Blumen Andy
Aber das mit dem saufen hättest du ein Tag früher reinschreiben sollen da ich reingefeiert :bierkrug: habe und gester den ganzen Tag Down war
Dafür gehts mir heute um so besser
Das mit dem Foren "OPI" hab ich doch überlesen
Das Display müsste normalerweise auch in Stellung P ausfahren können zwar knap aber es geht (zumindest beim Alpin).
Ansonsten kürze doch einfach den Wehlhebel sieht eh besser aus
