Sind 100% von einem 4 Zylinder beim 6 Zylinder steht hinter dem B eine 2 ![]()
EDIT.
Gutachten gibt es HIER unter Punkt 13
Mfg.
EDIT.
Mfg.
Hi
Schau mal Hier
Was denkst Du wie ich das gefunden habe ![]()
Hi
Ich kann dir zwar nicht sagen wo dein Wasserverlust herkommt aber das dein Mechianiker nix in der Birne hat ist schon klar !!
An das Thermostadgehäuse kommst du drann ohne den Motor aus zu bauen.
Das sitzt wenn du vorm Motor stehst rechts unter der Lasche wo man den Motor anhängt um ihn raus zuheben
Würde dir empfehlen nochmals in eine andere Werkstatt zu fahren ![]()
Kannst auch mal zum DVD-Verlei gehen die haben so ein Teil mit dem man die Dvds schleifen kann.
Das hat mir auch schonmal geholfen ![]()
Mich würds da eher zu dem 2,5er hinziehen.
Das mit dem Kühlmittelstand kann auch nur der Geber im Behälter sein was ja auch eine Krankheit ist.
Aber vorher abklären.
Wenns nur der Geber ist würd ich den nehmen.
Wie schon snub200 geschrieben hat sind da ja fast alle teuren Verschleisteile gemacht.
Hi
Bilder von deiner Front wären warscheinlich nützlich um dir zu antworten
Bei den meisten Fronten ist es leider so das du die anpassen mußt.
Da kann ich nur sagen wilkommen ![]()
Meine Deckel haben auch nur 1 Jahr gehalten ![]()
Diese Woche hatte ich festgestellt das Öl in den Kerzenschächten steht ![]()
Ich probier es auch erst mal mit viel dichtmittel ![]()
Sollte einer mit was anderem Erfolg haben als her damit.
Ich wollt nicht wissen was die bei einer Motorwäsche machen :hammer: :hammer: :hammer:
ZitatAlles anzeigenVermuten Zylinderkopfdichtung
Wäre das kleinere Übel
Aber Vielleicht auch Riss im Zylinder
Das kann dir jetzt auch keiner sagen.
Nun musst du eben in den sauren Apfel beisen und den Kopf runtermachen.
Dann siehst du auch was Sache ist.
Kopfdichtung-Ventil durchgebrannt Loch im Kolben usw.
