Ich schätze mal das dein Omi nicht ins Notlaufprog geht denn da zieht er nicht mehr normal sondern ist recht schwerfällig.
Denke auch eher das es der KWS ist.
Das an dem das Kabel durchgescheuert ist und wenns richtig warm wird es irgendwo an Masse kommt und deswegen dein Omi ausgeht.
Schau dir doch einfach mal das Kabel an.
An meinem hattte man es damals erkennen können. ![]()
Beiträge von emil
Spannt sich von alleine
Du kannst die Schraube auf der Spannrolle nicht lösen.
Nur durch ich sage jetzt mal nach rechts drücken mit einem Ringschlüssel kannst du entspannen um den Riehmen abzumachen und entspannen um ihn auf zulegen. -
Ich seh das Prob nur darin das sich da jemand mit sehr kleinem Geldbeutel ein Auto kaufen will das eben wie hier viele beschrieben haben anfällig mit Reps sein kann.
Das passt meiner Meinung nicht ganz zusammen.
Dann Lieber eine Nummer kleiner X20Xev und die Kosten halten sich fast im Rahmen.
Die andere Seite kann natürlich sein das du einen Omi erwischst wo du fast keine Probs hast (eher selten
Aber entscheiden muß der Käufer natürlich für sich selbst
Deshalb finde ich ist es nicht verkert die Macken des 2,5 oder des 3 Ltrs. hier zu nennen.
Ich glaube es gibt fast keinen hier im Board der nicht mit Probs am Omi zu kämpfen hat
Nimm einen passenden Ringschlüssel der auf die Spannrolle des Rippenriehmens paßt und drehe diese wenn du dafor stehst nach rechts.
Dann solltest du den Riehmen runtermachen können.
Der Torx ist soviel ich weis ein 10er oder 11er.
Im Notfall geht es auch mit einer glaube 7ner oder 8er Nuß.
Max Power
Das kommt darauf an ob du gerne schraubst nzw. wie deine Kuplungsscheibe aussieht
Ich würde für mich entscheiden wenn ich alles zerlegt habe.
Wenn du es selber machen kannst laß die Scheibe drinn wenn sie noch gut ist. -
ZitatAlles anzeigen
original von Omeganer111
Wenn der Motor zwei Monate mit den neuen Zahnriemen gelaufen ist , wie kommst du dann auf die Idee , daß der Zahnriemenwechsel mißglückt ist ???
Spannrolle nicht richtig festgezogen,Zahnriehmen zu lose und dann übergesprungen usw.
Zwei gerissene Krümmer sind ein Fächer
Etwas besseren Durchzug gibt es auch noch dazu
Wäre eine Überlegung wert.
Was meinst du mit vollelektrische Konsolen Memory??
Habe bei meinen Recaros die el. Konsolen drinne Vor zurück Höhenverstellbar.
Die passen. Nur die Rückenlehne muß man mit der Hand verstellen.
Wie das mit Memory geht weis ich nicht da die Rückenlehne soviel ich weis auch darüber eingestellt wird. -
Einfach die Konsolen tauschen und Kabel anschliesen fertig
Die Rückenlehne geht nur von Hand zu verstellen
Die Front erinnert mich an Mercedes,Mazda BMW und VW
Von der Seite find ich haben die ein Bischen zuviel vom BMW abgeschaut
Das Heck kann mich garnicht begeistern
Das Innendesing haut mich auch nicht gerade vom Hocker
Alles in allem muß man sich eh erst mal an die neuen Modelle gewöhnen
Auf die Verkaufszahlen bin ich mal gespannt
Aber ich mag dann doch lieber mein Omi
