Beiträge von Coilman
    Hey Danke für den Tip habe nämlich auf dem Messgerät nur nen Widerstand angezeigt bekommen aber keinen Durchgang!
    Aber nachdem ich die Kabel wieder aufgesteckt hatte (Habe nur 2 überprüft weil ich nur an die dran kam) lief der Motor wieder einwandfrei!!!
    Danke für deine Antwort das Zündteil lasse ich drauf ebenso die Brücke! Laut freier Werkstatt würde das wohl so funktionieren!
    Will nur wissen wie ich am besten dran komme?
    Hallo mein Klimakompressor an meinem Omi 2,5 V6 verliert an der Riemenscheibe das ganze Klimamittel!
    Laut Werkstatt könne man nix machen ausser den Kompressor austauschen!
    Das günstigste Angebot was ich bekommen habe war 500€ für neuen Kompressor (Hella) +Einbau+Klimafüllung!
    Kann man ja eigentlich nix sagen aber ist trotzdem viel Geld daher möchte ich den Kompressor selber wechseln!
    Bräuchte nur mal ein paar Tips wie ich ihn am besten wechsele???
    Danke im Vorraus für eure Hilfe!!!
    Hallo bräuchte mal ein paar Tips!!!!!
    Mein Omega 2,5 V6 hatte kürzlich Zündaussetzer. Als ich die Zündkabel durchmessen wollte habe ich es gerade mal mit Mühe geschafft das Kabel vom 4. und 6. Zylinder zu erreichen und durchzumessen.
    Laut Messgerät hatten diese Kabel keinen Durchgang.
    Als ich diese wieder aufgesteckt hatte lief komischerweise mein Auto wieder einwandfrei. (Für ca. 1Monat) Seit 2 Tagen habe ich wieder Zündaussetzer und würde nun gerne alle Zünkabel wechseln.
    Daher meine Frage wie komme ich am besten an die Kabel ran und was muss ich alles abbauen dafür???
    Habe bei Opel gelernt bin aber leider seit 7,5 Jahren aus dem Beruf raus!
    Wenn ich mich recht entsinne haben wir in der Werkstatt immer die komplette Ansaugbrücke demontiert für solche Arbeiten?!?
    BITTE BITTE Helft mir!!!!!!!!!
    Laut meiner Werkstatt kommt es auf die Motornummer an ob der Zahnriemen über die Wapu läuft oder nicht!
    Muss nämlich zum Zahnriemenwechsel und die Werkstätten sagen mir alle das die Wapu mit erneuert werden muss da der Zahnriemen da drüber laüft und die wollen nur für die Wapu 160 Euronen!!!
    Hi habe das selbe Problem bei meinem 2,5 er V6 wenn der kalt ist!
    Dann stinkt der auch total nach Sprit und läuft mit 1500 Umdrehungen!
    Aber ca. nach 1 min hört das auf und der läuft ganz ruhig!!!
