Hi kann mir jemand sagen wo ich Schwarze Rückleuchten für meinen 98er Caravan her bekomme?????
Danke für die Hilfe!
Hi den Luftmassenmesser kannst du ohne Probleme selber wechseln!
Einfach Stecker abziehen und die 2 Schlauchschellen lösen und schon ist das Ding gegessen!!! ![]()
Schau doch mal bei ATU oder ähnlichen Läden nach dem Teil!
Hatte mal nen Astra-F 1,8 16V habe bei ATU dafür den LMM für 120€ bekommen!!!!
Yep genauso sehen die Teile aus!!!!
Hi Bau doch auf V6 um oder gib deinen Omega in Zahlung und hol dir nen V6!
Habe ich genauso gemacht weil der X20XEV einfach zu schwach auf der Brust war!
Hi wollte mal fragen ob einer von euch weiss wie ich am V6 die Klimaleitung vom Verdampfer (an der Spritzwand auf Fahrerseite) zum Kondensator (Kühler der Klimaanlage) auswechsele???
Die Leitung ist bei mir leider undicht und sie ist komplett aus Metall und im vorderen Bereich ist ein Stück Schlauch sie läuft direkt unterm ABS Aggregat durch über den Längsträger vom Rahmen!!!!!
Selbst der FOH konnte mir nicht sagen wie man die am besten wechselt!!
Ist angeblich noch nie vorgekommen!!! ![]()
Danke für eure Hilfe!!!!
Hi habe mal ne Frage!
Bin vor ca. 2 Monaten ein Stück Autobahn gefahren! (ca. 100-120 kmh) aufeinmal stand im Bordcomputer die Meldung "Ölstand prüfen".
Habe auf dem nächsten Rastplatz halt gemacht und den Ölstand geprüft der war aber in Ordnung (zwischen min. und max.) an der Liter Markierung!
Seit dem nicht mehr vorgekommen! Weiß jemand wodurch das kam?
Hi falls der Zahnriemen auch Kühlwasser abbekommen haben sollte muss dieser mit gewechselt werden und dann kostet dich der Spaß egal ob in einer Freien Werkstatt oder beim FOH gemacht ca.500€ falls die die Spann und Umlenkrollen mitwechseln!!!!
Mir wurde gesagt das allein die Wasserpumpe ca. 160€ kostet!!!
(Ohne einbau)!
Ne das ist schon klar was du da schreibst!
Das weiss ich auch ich meine wie ich das Ding am besten rausbekomme?
Weil ist ja ziemlich eng!
Habe den Fehler für meine Zündaussetzer gefunden!
Auf allen 6 Kerzen und in allen 6 Steckern war ein leichter Ölfilm!
Mit Bremsenreiniger gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht und schon läuft mein Baby wieder einwandfrei!!!
Vermute das die Ventildeckeldichtungen leicht undicht sind!!!!
Hey Resident!
Das Angebot das ich bekommen habe für den Zahnriememwechsel stammt aus einer Freien Werkstatt.
Die Opel Werkstatt will für den Wechsel 500€ und die Freie Werkstatt auch 500€ und beide wollen die WaPu direkt mit erneuern wegen Garantie und so falls der neue Riemen reisst!
