Beiträge von marcel
    An meinem Calibra habe ich den damals selbst gebastelt. Den Arm auf der Fahrerseite ab und den auf der Beifahrerseite lösen und bei 15-25° wieder anschrauben. Das sah dann aus wie auf den Fotos vom Omega. Der ist ja auch in der aktuellen Flash zu sehen.
    Das Wischfeld war ordentlich, nur der Arm steht auf der etwas Beifahrerseite raus.
    Mir ist schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass meine Heizung während der Fahrt öfter dieses pfoppende Geräusch macht, als wenn man die Heizung umstellt. Reagiert das Teil geschwindigkeitsabhängig oder woher kommt das?
    Die Heizleistung bleibt übrigens gleich.
    Ich habe meine weißen Leds wie gesagt wieder rausgenommen, weil die alle 3 durchgeschossen sind. Habe es dann mit original Birnen und blauer Folie probiert, was jedoch türkis wurde. Habe jetzt alles rot und das sieht schon viel besser aus!
    Mein Nachbar hat einen Vectra C Caravan Diesel von Irmscher komplett verspoilert - wirklich alles was die im Programm haben. 140 PS Serie und dann noch einen Chip drin. Den möchte ich gerne mal fahren :O
    Wie bekomme ich die Abdeckung raus, in der die Innenleuchte und der Schiebedachschalter eingelassen sind.
    Ich habe schon herausgefunden, dass man die Leselampe ausbauen muss und dann 2 Schrauben lösen. Auf der anderen Seite ist es nur gesteckt, auf der Höhe des Schiebedachschalters hakt es allerdings. da komme ich nicht weiter.
    Bitte helft mir!
    Ich will übrigens die Birne vom Schiebedachschalter wechseln.
    Ich habe meine weißen LEDs erstmal wieder ausgebaut, da mir eine nach der anderen kaputt gegangen ist. Woran kann das liegen? Waren ganz normale Glassockelleds, die man auch für das Standlicht nutzen könnte.
    Ich habe meine Tachobeleuchtung vor 3 Monaten auf weiße Leds umgebaut, nur gehen die mir komischerweise nach und nach kaputt, bzw. fangen an zu flackern wie ein Discoblitzer. Erstmal, woran kann das liegen und dann wollte ich wissen, ob ich da ganz normale Blue Vision 5 Watt Standlichtlampen wieder reinpacken kann oder ob die für den Tacho weniger Watt haben.
    Ich habe gestern meine Alus wieder aufgezogen und musste feststellen, dass der Vorbesitzer des Wagen nicht sehr pfleglich damit umgegangen ist. Soll heißen, an zwei Felgen ist der Bremsstaub richtig eingebrannt. Wie kriegt man das Zeug wieder einigermaßen runter? Normaler Felgenreiniger brachte wenig Erfolg. Wie sieht es mit so Wundermittelchen wie Cilit Bang oder Bref Powerschaum aus oder gibt es andere wirkungsvolle Mittel?
