Beiträge von marcel
    So, es war ja genau die letzte Felge. Ich habe dann nochmal WD40 genommen eingesprüht und dann 2 mal das Kanntholz genommen und runter war die Felge.
    So, heute wollte ich meine Alus aufziehen und stelle fest, dass wieder mal das Rad vorne rechts festsitzt. Habe zwar schon etwas WD40 auf die Nabe gesprüht, hat aber nichts gebracht. Das war vor ca. 3 Std. Am Rad rütteln hat auch nichts gebracht. Das andere vorne ging so ab. Wie kriege ich das Teil runter? Mit einem Gummihammer ist auch schlecht.
    Geht es den Wagenheber ohne Schrauben an der Felge etwas abzusenken oder geht da was kaputt?
    Könnte es nicht schon mal sein, dass 2 originale Kabel für die Spiegelheizung sind und wegfallen? Ich hatte die damals am Golf 3 verbaut, habe mir aber manuelle geholt und die originalen Motoren in die M3-Gehäuse reingesetzt. Habe ich jetzt sowohl 2 mal bei FK M3-Spiegeln an dem Golf 3 und E36 Compact gemacht, als auch bei Raid M5-Spiegeln am Golf 3.
    Wäre doch gelacht, wenn die original Opel-Motoren nicht da rein passen. Die Aufnahme an den Motoren für die Gläser war bisher bei jedem Wagen gleich. Bei den M3-Gläsern passte die Aufnahme natürlich auch immer 1:1 zum originalen Motor.
    Zumindest leuchten bei den Nachrüstlösungen von Hella die Standlichter nicht mit. Beim Golf 3 kommen die beispielsweise anstelle der NSW.
