Richtig, würde mich auch interessieren.
Beiträge von marcel
Jetzt wo es wärmer ist, springt ja des öfteren der Lüfter vom Küler an. Funktioniert auch einwandfrei und kühlt den Motor auch direkt runter. Nur wenn ich den Motor aus mache und der Kühler vorher noch lief, hört er auch auf zu laufen, läuft also nicht nach. Mache ich die Zündung wieder an, läuft er wieder mit, bis die Temperatur runter geregelt ist.
Hat das so seine Richtigkeit bzw. läuft der erst ab einer bestimmten Temperatur nach oder läuft der generell nach, wenn er gerade an ist und ich den Motor ausmache? Nicht dass ich mir deswegen einen Hitzeschaden einhandle.
Sieht jetzt ein bißchen aus wie ein Hardtop auf nem Cabrio.
Grün dürfte auch kein Problem sein, nur blau mischt sich mit dem gelblichen Originallicht so komisch. Ich kann ja am Wochenende mal kurz eine blaue Kappe einbauen und davon ein Foto machen, wie es aussieht.
Wer auf türkis steht
Ja, gibts auch in blau, sieht aber extrem beschissen aus, weil das blau aufgrund der gelblichen original Beleuchtung türkis wird. Die Teile kriegst du bei ATU oder Conrad glaub ich auch. Bei ATU auf jeden Fall. Blau kannst du aberauf jeden Fall vergessen. Ich habe die Teile übrigens in blau noch hier rumliegen. Wenn du aus Dortmund oder Umgebung kommst kannst du sie dir abholen
Ich habe meine LEDs auch wieder auf die normalen 2 W Birnen mgebaut und vorerst rote Mäusepariser drüber gepackt. Ausleuchtung ist halt so gut wie beim originalen, nur mit neuen Birnen und in rot. Der Rest war ja eh schon rot und damit bin ich ja auch zufrieden. Fotos in meiner GAlerie.
Nein, der kippelt zum Glück nicht seitlich
Liegt dann also am fehlenden Stellmotor bzw. der Arretierung! Jetzt muss ich nur noch einen zweiten kriegen. Bei ebay ist im Moment nur einer von Depo drin und das wars. Vor 1 1/2 Monaten waren die noch massig da zu finden!
Gleich noch eine Frage: Ist die H7 Birne fürs Fernlicht? Weil ich da so einen komischen Sockel habe.
So, heute ist mein Hella Klarglasscheinwerfer angekommen. Da der ohne Stellmotor ist, den kann ich ja von den normalen übernehmen, wollte ich mal fragen, ob es normal ist, dass sich der Refklektor in dem auch die DE-Linse eingefasst ist frei bewegen lässt? Ich denke mal, dass das ganze durch den Stellmotor arretiert wird, oder?
Ist auf jeden Fall keiner von Depo, sondern original Hella mit GM Aufkleber.
Suche jetzt noch einen für die Fahrerseite und dann werden die eingebaut
