mach dir keinen stress, das kann vieles sein. der motor braucht viele sensoren um zu funktionieren, aber genau deswegen kann man auch alles auslesen lassen! das ist das leichteste um den fehler zu finden und teure "fehlreperaturen" zu vermeiden. geh einfach morgen mal zum freundlichen und lass mal auslesen, vielleicht ists nur ne kleinigkeit :D! das wird schon.
Beiträge von hs.saul
sorry aber man kann hier nur ne wage ferndiagnose stellen!
ich geh mit 99% von leerlaufregler aus, weil bei mir exakt das selbe war, und bei meinem kumpel mit omi limo mit selben motor auch, aber mit sicherheit wird dir das hier keiner sagen können. da musste schon zu werkstatt und fehlerspeicher auslesen lassen das kostet bei den meisten nix und wenn dann nicht viel! -
genau das selbe hatte ich auch vor zwei monaten. ist bestimmt der leerlaufregler. ging wenn er kalt war noch fast normal, dann kurz gefahren und schon ging das sägen los. lass dir gleich n neuen einbauen, renigen bringt beim leerlaufregler nur kurz abhilfe! wurd bei mir auch gereinigt, ging ganze zwei wochen.
hi. hab ich auch grad gekauft. hab 30er weitec federn und bilstein gasdruckdämpfer aber nicht gekürzt. muss wohl ganz ok sein meint die werkstatt, hab ihn aber noch nicht wieder.
kann einer mal n foto von "bearbeiteter" aussparung für´s endrohr machen. steht bei mir nämlich auch an und ich muss evtl auch "nacharbeiten". am besten wäre doch dann n blech drüber, damit´s besser aussieht, oder?
hi. hab ja schon länger das prob mit der motortemp, erst zu niedrig, dann zu hoch..
soll wohl an der wapu liegen, wird nächste wo getauscht. jetzt hab ich aber nochwas rausgefunden:
eine sicherung (im motorraum) ist durchgebrannt.
jetzt hab ich die ersetzt, weiss aber leider nicht so recht für was die ist, denn jedes
auslösen, bzw durchbrennen einer sicherung hat ne ursache, der ein fehler zugrunde liegt(bin elektriker
). also es handelt sich um die kleine 30 A sicherung links neben den zwei grossen für sekundärgebläße und lüfter. für was ist die??[GLOW=red][blink]danke hat sich dann bereits erledigt[/blink][/GLOW]
ist schon immer wieder n highlight wie die günen ihre kohle machen. 500 äbbel wegen nem riss. aber gut wir wissen das alle...hab grad 25€ wegen 3 min im PARKverbot (nicht Halteverbot) stehen bezahlt! weil ich mittwoch nachts um kurz nach 24:00uhr die fußgänger behindert hab!! auf nem 2,80 (nachgemessen) breiten fußweg, auf dem ich zur hälfte mit einem vorderrad stand!
wollt nur ne minderung auf 15 euro, weil ich ja eingesehen hab das ich dort nicht 3MIN PARKEN darf, denn ohne behinderung anderer hätts nur 15 gekostet.(ohne behinderung des polizisten wohl auch :D) aber keine chance 25 oder anwalt, also hab ich mal wieder gelatzt -
also hab devinitiv keine
gott sein dank, macht weniger aufwand,sind an den stellen wo sicherung für NR sitzt keine vorhanden, und das relais auch nicht! -
ja, hab auch bilstein dämpfer für hinten bestellt, nur halt ohne NR. die werd ich dann halt wenn ich die reinmach totlegen.wie ist das mit den schläuchen, kann man die da lassen, oder demontieren?ist der kompressor schwer auszubauen? kann man ja n bisserl gewicht sparen, der wiegt ga immernoch genug
haste auch andere birnen in den nebelscheinwerfern?sehen wesentlich weisser aus als meine oder täuscht das?
