Hallo äsmal,
mit ET 38?
Habe einen V6- Omega 2.5 Caravan.
Felgengrössen stimmen soweit überein.
Wie misst man eigentlich den Lochkreis richtig?
Danke schon mal.. ![]()
Hallo äsmal,
mit ET 38?
hallöchen liebe leuds,
hab seit kurzem neues prob.. ![]()
die kilometerzähler funktionieren nicht mehr..
habe dann letztens ein kleines erfolgserlebnis gehabt, in dem ich das vermeintliche blockierende rädchen (das war das rädchen für die hundert- km, also das dritte von rechts) mit einem spitzen gegenstand etwas bewegt habe..
dann lief es auch normal, aber jetzt bei 999km zählt weder der obere kilometerzähler noch der untere.. :-((
was kann man denn da machen?? neuen tacho??! hoffentlich nich..
wünsch euch ein schönes wochenende!
..leider..
wie krieg ich den tacho denn abgeklemmt??
oder geht das nicht??
sonst muss ich halt den fehler ratz fatz finden..bzw finden lassen..
guten morgen,
mein tacho spinnt momentan gern mal, in dem er manchmal ganichts anzeigt oder
auf und ab wippt.. will den jetzt erstmal vorübergehend abklemmen..
wie und wo kann ich das denn am besten machen, ohne den wagen zu zerlegen??
schnelle hilfe wäre nett, da das gedudel im cockpit echt nervt..grummel..
danke ![]()
welchen der beiden zahnriemensätze brauche ich denn??
den billigeren oder den teureren??
wo ist der unterschied?
hallo liebe leuds,
ich muss in kürze ein paar weitere strecken fahren und mein tacho leutet mir aktuell die 171TKM ein..
ich habe den wagen für ca. 2 jahren gekauft, wann der zahnriemen mal gewechselt wurde wusste keiner.
frage 1: wie kann ich den prüfen, ob der noch ok ist?
was muss ich abbauen um den zu sehen?
frage 2: wo kriegt man günstig einen neuen und welches zubehör (umlenkrolle?)
brauche ich noch??
ich habe einen 2.5 V6 benziner mit 170PS caravan.
danke schon mal für eure hilfe!! ![]()
na subber!!
da sag ich doch nur: daumen hoch!! ![]()
hi leudz!
wie muss ich mir denn den wechsel der gebrochenen feder an den hinteren bremsen vorstellen??
ich meine die feder, wo die bremsseile am sattel münden..
die feder ist bei mir auf einer seite gebrochen und baumelt da lose herum ![]()
muss die bremse zerlegt werden oder kriegt man die feder leicht getauscht??
will das halt wissen, damit ich abschätzen kann, ob ich das allein überhaupt mit meinen zwei rechten daumen hinbekomme.. ![]()
danke scho mal..
hat vielleicht trotzdem einer die teilenr der ko.- stangen??
will ma sehn wat die teile bei meinen kollegen vom zubehör kosten ..
zum glück klingt das nicht so dramatisch..
aber wie prüft man die koppelstangen??
