Beiträge von TimOmega B
    hi nochmal..
    ein weiteres phänomen beschäftigt mich (eigntlich schon seit längerem) jetzt kurz vorm tüv akut:
    und zwar poltert es von der VA richtig kräftig, wenn ich auch nur durch minimale schlaglöcher oder über kleinste bordsteine fahre..
    das klingt echt beängstigend.. ?(
    hört sich an wie total ausgeschlagenen stossdämpfer- aber die sollen es nicht sein..
    ist das irgendeine berühmte opel- krankheit beim V6 2.5?? oder allgemein bei den omegas??
    was tun??
    danke und gruß aus dem norden
    timO
    hi erstmal!
    ..wo das quietschen während des langsamen fahrens herkommt.. :evil:
    ja, also teilenr wäre super!!
    muss die bremse denn zerlegt werden, um das feder- gedöhns da wieder fachgerecht anzubringen??
    dann sind wohl meine beläge auch so gut wie hin, was?! X(
    Hallo Leuds,
    ich habe letztens eine gebrochene feder am hinteren linken bremssattel gefunden.. 8o
    die sitzt da, wo das bremsseil der handbremse (?) endet.
    übrigens lässt sich mein handbremshebel sehr hoch ziehen, ohne dass jedoch die bremsen wirklich zum einsatz kommen.. ausserdem hört man bei betätigung der handbremse immer einen "metallischen" laut, als wenn ein blechstück auf die strasse fällt..lässt sich schwer beschreiben..
    vom gefühl her würde ich fast sagen, dass das geräusch davon kommt, dass die seile der handbremse nicht richtig gespannt sind und deshalb die laute auch bei der betätigung zu hören sind, weil da irgendwelche teile herumschlackern.
    wie prüf ich das am besten denn mal??
    die feder muss ich doch ersetzen,richtig?
    danke schon mal im vorwege,
    gruß tim.O
    vielen dank erstmal für die gute beschreibung!!
    kann man die lüftungsdüsen denn vorsichtig mit nem schraubendreher heraushebeln und rausziehen?? oder wie macht man das, ohne grosse zerstörung
    zu betreiben?? 8o
    hallo,
    wo sitzt eigentlich der tachogeber??
    wie bekomme ich denn das kombiinstrument mit tacho, drehzahlmesser usw
    aus dem armaturencockpit geschraubt??
    muss das lenkrad ab?? wenn ja, wie?? danke...!!
    mahlzeit leude,
    habe gestern ne absolut beschxxxne entdeckung bei meinem dicken gemacht: und zwar hatte es bei uns relativ heftig geregnet, und als ich abends von der arbeit nach hause fahren wollte, plätscherte es regelrecht zwischen dem handschuhfach und dieser kleinen verkleidung der a- säule unten im fussraum raus....das war ein richtiger wasserstrom, eine ganze menge hat sich denn da im fussraum angesammelt..
    wo such ich denn nun nach dieser undichten stelle?? werd ja am besten das handschuhfach abbauen müssen um zu forschen, woher das kommt, oder?!
    gibts da in dem bereich irgendwo ne bekannte omega- krankheit bezüglich von wassereinbrüchen??
    wäre dankbar für eure schnelle hilfe, weil feuchtigkeit und beschlagene scheiben im winter sind ja nich wirklich der hit.. X(
    danke und gruß..
    mahlzeit leude,
    danke und gruß..
