Andersrum, nicht die 160km zum Stammtisch, dafür 5km zum Treffen. ![]()
Schei.... Kurbelwellensensor. :hmpf:
Beiträge von Henning123
Hier sind keine Wahnsinnigen. :kleenjohny: :rock:
Schau mal nsch ob der Brenner vergoldet ist.
250 Euro für einen Brenner inklusive wechsel???
Hölle Hölle, der nimmts aber von den lebendigen. -
Ausser einer kleinen Stelle am Radlauf kein Befall.
-Batterie abklemmen
-evt. Batterie bzw. Luftfilterkasten ausbauen
-Die drei Schrauben in der ABdecfkkappe abschrauben und Kappe wegschieben-
-Stecker abziehen
-Den Ring mit dem der Brenner fixiert ist durch linksdrehen lösen
-fertig
umgekehrt wierder zusammen bauen.Die Batterie muss nicht zwangsläufig abgeklemmt werden, ist aber einfacher als nach Opel ANweisung die Sicherungen 22 und 31 zu ziehen.
So???
Das ist das Auto von Esche hier aus dem Board. Ist wie man sieht viel Arbeit, aber machbar. -
Die im Link sind D2R-Brenner, für Reflektorscheinwerfer. Du brauchst D2S-Brenner. Aber diese Supertollundbesseralserstausrüster Angebote würde ich links liegen lassen.
Kauf dir über ebay welche von Philips oder Osram, da weist du was du hast. Und immer schön paarweise wechseln. -
Funktioniert die Außentemperaturanzeige noch? Der Fühler sitzt auch in der Gegend, von der Kabellänge her würde das reichen.
Ja, ist der Knubbel an der Schiebe. Der misst die Sonneneinstrahlung, wenn bei 15°C die Sonne knallt wird dann trotzdem gekühlt, auch wenn die Innenraumtemperatur noch nicht zu hoch ist. So vonwegen gefühlte Temperatur.
CD-Austattung ohne Nebler ist bei dem Baujahr nicht ungewöhnliches, habe ich schon öfter gesehen.
