Beiträge von omega2228
    Hey Leute !
    nach dem erfolgreichen Nachrüsten des NCDC 2015 mit CID, durch die klasse hilfe
    des Forums, wollte ich mich gerne bezüglich der Telematik informieren.
    Habe die Telematik mit Stecker hier liegen und wäre auch klasse, wenn ich diese
    zum Laufen bekommen würde. Leider habe ich im Internet keine brauchbaren
    Informationen bezüglich Nachrüstens der Telematik gefunden :/
    Hat hier jemand einen Plan, oder hat das selber schon nachgerüstet und kann mir
    helfen ??
    Freu mich über antworten !!
    :ok:
    Oh ja! Das macht so spaß damit.. Jetzt ist man nicht mehr all zu neideisch auf die neueren Fahrzeuge wie Insignia und co. die Farbe im Cockpit haben.
    Natürlich ist die Technik dort vielseitiger und besser... trozdem ist die CID geschichte im Omega echt klasse! und mir reicht es vollkommen. Der umbau hat sich für mich mehr als gelohnt :)
    Sagmal, gibt es irgendwo ein Handbuch auf Deutsch ?.. Finde im Netz nur etwas auf Englisch :/
    So Stefan, hab nun fast vergessen mich bei dir zu bedanken
    !! Es funktioniert ALLES ! Habe gestern so Gänse haut bekommen, als es wirklich
    angesprungen ist *.* .. ja du hattest recht, ich habe von den 2 Can Bus Leitungen
    eine Falsch angeschlossen, keine Ahnung wie das Passieren konnte. Natürlich
    habe ich neue Kabel verlegt und alles angelötet. Auch habe ich zum Stecker des
    Radios die Originalen Pins genommen, damit der Kontakt stabil ist. Ich rüste
    gerne nach, aber ich bin kein Bastler !! ich hasse pfuschen! Bei mir ist alles
    sehr sauber verlegt, und für spätere zwecke auch nachvollziehbar!
    Nochmal vielen vielen DANK, du bist der einzige der mir helfen wollte und vor
    allem auch helfen konnte !!
    Hilfe heut zu Tage zu bekommen, ist leider schwer :(
    Mein nächstes Projekt wird sein die Thelematik Einheit von Nokia ein zu bauen
    :D.. Habe alle Teile und Stecker da. Aber als ich den Kabel Strang gesehen habe
    der dahinter sitzt Oo... oh man, ich sehe da schon ne Menge Arbeit auf mich zu
    kommen.
    Ich verstehe das nicht ganz, die Kabel sind eigentlich alle richtig dran, habe ich nach besten gewissen und sorgfallt eingespeist. Als ich vorhin kurz gefahren bin hätte ich kurzzeitig Bild vom Radio... Da stand da zb die frezuenz und so mehr aber auch nicht :(
    So ich bin jetzt soweit, das CID springt an, Warnmeldungen kommen.. wie Bremslichtprüfung, das ist schon mal gut. Aber keine Verbindung zum NCDC. Das CID schaltet nach den Meldungen ab.... also nur Opelzeichen und Datum Uhrzeit usw... NCDC Rauscht.. denke mal Radio ist an.. kann aber nichts anderes auswählen.
    Ich habe Folgendes Problem.. bzw was heißt Problem, ist nur wahrscheinlich ne kleine Sache.
    Pin 5 Kann ich nicht auf Pin 19 legen da ein Kabel dort schon drin ist.. Frage einfach dazulöten??
    Hey!
    Ich in in die verrückte Gelegenheit gekommen und habe nachgedacht bezüglich
    einer Pin-Eingabe zum Starten des Motors ;)
    Ist das möglich sowas hinzubekommen? Irgendwo ein Numpad oder Eingabefeld im
    netz besorgen und dann in den Aschenbecher installieren.
    Schön unsichtbar und dennoch Praktisch.
    Ist nur eine Idee, ich finde die Geste in dem Film Transporter wo Frank (Jason
    Statham) den Pin in seinem BM* eingibt um los zu fahren.
    Bin für Tipps dankbar :)
    *grimasse*
    Hey Leute :)
    Frage die Servopumpe von VFL 2,0 passt die beim FL 2,2 ? Geht darum, meine Servo macht die Füße hoch.. geht sehr schwer, funktioniert nur wenn ich gas zu gebe.
    Ich selber habe einen 2,2 16 V
    Habe 2 gebrauchte zur Auswahl:
    VFL 2,0 68.000 Km gelaufen für 30€
    Fl 2,2 118.000Km gelaufen auch für 30€
    ich persönlich würde ja für das selbe geld die nehmen die weniger gelaufen ist :)
    Hey axel!
    Habe das erst nach anleitung zum Vectra B gemacht.. 2 Kabel gezogen in den Motorraum zum Relais. Pustekuchen.... Ging nichts.. so viel Arbeit umsonst... ich nochmals gegooglet.. DANN eine Anleitung für den Calibra gefunden.. so einfach nur das Gelb schwarze kabel durchtrennen und das eine ende mit dem Hebel und das andere ende mit dem schwarz gelben auch vom hebel verbinden.. getestet.. läuft ! *lesen*
    Trozdem danke für deinen beitrag :)
    Hey !
    Hat hier schon mal jemand den Intervall für Scheibenwischer nachgerüstet ? Wenn
    ja auch eventuell das Ganze mit Bildern festgehalten wie das genau gemacht wird
    ? Gibt im Netz wohl eine Anleitung dafür, aber er schreibt nur direkt welche Pins
    wo ran müssen... z.B. schwarz/gelb an Pin 2, ich verstehe nicht wo genau ? :D
    Vielleicht weiß hier einer Bescheid. Wischhebel mit Intervallstellung habe ich
    und das Relais dazu auch :)
    Ich bin
    überhaupt kein "besser-wisser-kack-maul" wie du schreibst. Bevor du
    hier antwortest solltest du lieber mal deine Beiträge auf Grammatik überprüfen/korrigieren,...ist
    ja grausam dein geschriebenes zu lesen geschweige zu verstehen. Du bist hier
    der besser Wisser, weil du hier gleich mit dem ersten Post ankommst und meinst
    du weißt und bist alles ;) Beleidigen brauch ich mich von dir schon gar nicht, Thema
    schließe ich, ein anderes Forum hat mir bedeutend besser geholfen, danke für
    nichts!
