Beiträge von derfranky
    ....*hmm...ich bin ja nun gelernter Kfz.E.Mechaniker....ehrlich? Selbst das hab ich noch nicht gemacht....den Widerstand von Zündkabeln gemessen....Normalerweise verschleissen die Kabel nicht.....Nehm eine Taschenlampe und schau Dir die Kontakte an....sind sie Verbrannt oder Oxydiert....dann hole die neue Kabel....den richtigen Widerstand kannst du selbst nur an neuen Kabeln messen.....allerdings sind kleine Unterschiede immer möglich....aber bei den hohen Spannungen nicht schlimm!....mal als Tip....in absoluter Dunkelheit den Motor laufen lassen....Schlagen Funken durch, also blitzt es im Motorraum....sofort erneuern....für Mutige! mal anfassen....klappern die Zähne auch neu!
    gru Frank
    ...*hmm....mit dem Orginalradio wirst Du nicht viel erreichen....andere Lautsprecher sind gut und schön....Das Orginalradio hat zu wenig Leistung! Hab das schon mit meinem A-Omega hinter mir....neues Radio...damals ein Kenwood mit 4x40Watt und die Speaker klangen gaaaanz anders....
    In meinem Omega werkelt nun ein Blaupunkt Bronx MP75 und macht mit den orginalen Lautsprechen einen satten Sound!
    gruß Frank
    ..*hmmm bin mir da nicht ganz sicher!
    Um etwas elektronisch zu messen wird oft die Stromstärke gemessen! Also Stoplicht 21Watt....macht ein Strom von ca 1,75 Ampere....Glühbirne i.A. dann fließt kein Strom....Fehlermeldung....das es links nicht funktioniert liegt eventuell an der 3.Bremsleuchte.....die Spannungsversorgung wird oft von der linken Seite abgenommen! Es fließt dann immer noch genug Strom....
    Ob die Check-Control überhaupt das Licht überwacht??? :(
    Gruß Frank
    ?( kann ein Kraftstofffilter den Verbrauch erhöhen?? ?(
    ....wohl eher nicht.....falls da nix mehr durchgeht....ruckelt es mächtig! ;) ...der ist ganz sich nicht Schuld!
    cu Frank
    ....nabend die Herrn!
    Mit meinen alten Omega A 2.0 (115PS) lag mein Verbrauch durschnittlich bei 9 Liter....zügige Fahrweise......
    Bei meinem liegt der Verbrauch bei durchschnittlich 8,9Liter.... v94 Dir stimme ich da voll zu!
    Nur was mir da besonders aufgefallen ist....fährt man(n) längere Zeit den Wagen Im Stadtverkehr oder besonders lange Untertourig dann erreicht man die Durschnittswerte aufeinmal nicht mehr....
    Liegt daran, dass die Auspuffanlage nicht heiß genug wird....Rußpartikel setzen sich ab...die Abgase können nicht mehr richtig aus dem Verbrennungsraum abgeleitet werden...die Spülung der Verbrennungskammer wird schlechter.....bei den zuletzt herrschenden Temperaturen geht das um so schneller....der Motor brauch lange um auf die richtige Betriebstemperatur zu kommen, also das Gemisch ist sehr lange sehr fett!
    Als erstes würde ich das ganze mal richtig Freibrennen lassen....also Sonntagsmorgen auf die Bahn und haste was kannste was!.....mal 2 Stunden und 400km später mit warmen Brötchen nach Hause kommen! Hilft oft Wunder
    ....fals das nicht hilft....Luftfilter! Kerzen!....immer noch nicht?...ab auf´n Tester!
    gruß Frank
    ...nabend!
    Richtig Lustig sind die A6 1,9 TDI.....echt gibt´s wirklich und gar nicht wenige!
    Mein Arbeitskollege hat ne E-Klasse 2.0 .....nun gut zwar mit Kompressor, aber beim Anfahren muß er schon tüchtig Gas geben....
    Schlimmer sind die Kleinen....hab mich letzten über einen Lupo 1,8T gewundert....!!!
    ....bin eher weniger auf der Suche nach Leistungssteigerung! Eigentlich suche ich ne´n neues Grill....aber das is bei Ebay wohl eher selten! Aber ne komplette Leder-Innenausstattung hab ich gefunden.....
    gruß Frank
