...darum geht es mir ja....ist die Investition was wert?...macht es sichüberhaupt bemerkbar...etc. Vieleicht hat ja einer von uns schon ein Chip drinn...eventuell ja sogar einen von denen, die ich gefunden habe!
Frank
Frank
...Nabend!
Hab grad mal eben was gefunden, wofür ich mich Interessiere! Nun wäre es schön zu Wissen, ob einer schon Erfahrungen mit der Firma und dem Chip gemacht hat....
Besonders die X20XEV Fahrer sind aufgerufen....
Danke Frank
Update:
Update2:
sorry
...Nabend!
Völlig korrekter Verbrauch....was möchtest du mehr! 1,6Tonnen zollen nunmal ihren Tribut....Ehrlich...der Verbrauch ist super!
Im Stadtverkehr ist ein hoher Verbrauch bei dem Wetter nicht ungewöhnlich....Achte mal auf die Motortemperatur....inner Stadt schafft der Motor es kaum auf die Betriebstemperatur zu kommen....die Lima is am Keuchen...und und und...
bye Frank
...Moin!
...orginal bei Opel bekommst Du nur komplette Scheinwerfer! Die Odysee hatte ich schon bei meinem A-Omega....übrigends die Spiegel und das Glas sind aufeinander abgestimmt.....Ausleuchtung....Leuchtbild...etc.
Denke nicht, dass man einfach so das Glas austauschen kann.....dazu kommt das alles anschliessend noch dicht sein sollte...Versuche besser komplette Scheinwerfer zu bekommen..beim Schrotti oder so!
Gruß Frank
.....*ähhhmmmm.....die Kleine Kreuzschraube würde ich vorher noch rausschrauben... ![]()
....hab grad am Wochenende die Bremsklötze am Vectra meiner Frau machen müssen....die Beläge waren komplett zerbröselt!
Und keine Angst beim Gummihammer....wenn die Scheibe brechen sollte, dann war sie sowieso schon fällig!
gruß Frank
....Kein Geld hab ich auch!
...Beziehungen schaden nur dem Jenigen, der sie nicht hat!...Ich habe schon lange damit mal geliebäugelt mal ein Auto "fertig" zu machen...es wäre dann Ein Commodore B Coupe....ABER...jeht nich!....Ohne Moos nix los....hab vor ein paar Jahren ein Haus gebaut....und dat kostet!....Dann kommt eben noch dazu da in meinem Haushalt 5 Kidz umher hoppsen....noch dazu die 2 Doggi´s....da hilft nur eines: Creativ sein, etwas handwerkliches Geschick mit bringen und Augen aufhalten und nach ner günstigen Lösung zu finden!
Allerdings ist mein Omega eher ein Gebrauchsgegenstand....der zwar gepflegt wird....aber bestimmt nicht übermässig getunt wird!....denn "chic" ist er auch so schon!
Gruß Frank
....das Kälteöl ist hell...eigentlich farblos....Neongrün ist ein Zusatz damit Undichten mit einen Infrarotsuchgerät gesehen werden können....Ob es AT-Compressoren gibt? kann ich dir leider nicht beantworten...Bei uns gibt´s die nur neu...und passen nicht!
bye Frank
...Hi!
Einen gebrauchten Klimacompressor zu erwerben ist immer ein Kauf mit dem Glück! Wer baut schon einen heilen Compressor aus....(es sei denn ein Unfallwagen!). Ob der wirklich in Ordnung ist, weisst du auch erst wenn er verbaut ist!
Noch zum Thema....Kältemittel ist ein Gas und hängt nicht irgendwo umher...in der Regel tritt an Undichten etwas Kälteöl mit aus....dazu kommt es zu einen Schmierfilm....hängt ein richtiger Öltropfen drann ist die Undichte schon größer!
Zum Compressor....Die Welle dichtet ein Wellensiegel ab...es ist nur so lange dicht, wie es unter Öl steht!...Wenn da mal ein Tropfen hängt nicht gleich in Panik geraten....solange du kein Kältemittelverlust hast!
Es gilt in der Klimabranche: Never touch the running system!
Oder hat schon jemand bei seinem Kühlschrank das Kältemittel erneuern lassen!
Die Kältemittelreinigung oder -austausch von Werkstätten ist Geldschneiderei!
Gruß Frank
....Bremsen? Wichtiges Thema.....Aber immer schauen.....Orginalteile sind immer Sauteuer....muß nicht immer sein!
Schaumal vieleicht hier!
Hab ich auch schon bestellt....schnelle Lieferung!
Gruß Frank
....oh ich alter Sack! ![]()
Nun sicher, man(n) kann sich damit beschäftigen....hab grad mal das Indernet durchforstet....Es haben sich nicht wirklich Viele mit dem Thema auseinander gesetzt...also ist es für mich keine Schande.... ![]()
Sicher ist eines.....Um zu Wissen wie der Widerstand sein muß muß man die richtigen Referenzwerte zu haben! Und da liegen die Meinungen etwas auseinander....Es ist offensichtlich Fahrzeugspezifisch!....
Leider kenn ich den richtigen Widerstand nicht....
du weisst: Wissen ist Macht....Nix Wissen macht auch nix!
ave back Frank
