Im Prinzip recht einfach.
-Aschenbecherinnenteil (Ascheschale)ausbauen
-mit einen langen Kreuz Schraubendreher mittlerer Grösse ungefair mittig an der Oberkante der Schublade die Kreuzschraube lösen und dann einfach nur noch nach vorne raus ziehen.
Tipp:
Die Schraube ist leider gut versteckt also Taschenlampe dazu benutzen
EINBAU in umgekehrter Reihenfolge.
Du musst nur drauf achten das der Stecker hinten beim reinschieben richtig rein geht und einrastet sonst geht deinen Beleuchtung und der Zigi Anzünder nicht mehr
