Beiträge von Stefus
    eine Möglichkeit ist noch, dass du einen Popup-Blocker verwendest, welcher die aufgerufene Seite fälschlicherweise schließt. Vielleicht hast du auch unbemerkt einen solchen Blocker installiert (mit einem anderen Programm zusammen) !
    Ansonsten checke doch mal die Einstellungen des IE bzgl. Java. Ist dort die VM aktiviert?
    MfG Stefus
    Vielen Dank erstmal, für die zahlreichen Kommentare!!!
    Ui,
    das macht mir auch ein paar Bedenken. Aber im Normalfall mit agezogener Handbremse hält das aber auch, oder?
    Was mich nur nachdenken lässt, ist ob der U-Träger des Stellbocks wirklich richtig aufliegt und alles hält. Soll ich die Stange mit dem U-Träger weglassen und den Stelltbock so benutzen?
    Danke
    MfG
    ich habe mir jetzt einen Rangierwagenheber und 2 Unterstellböcke geholt. Bisher war er immer auf der Bühne von nem Freund, aber ich möchte jetzt endlich auch alleine mal was am Auto machen.
    Meine Frage ist nun, wo ich den Wagenheber und die Stellböcke am besten ansetze. An den vier Flächen, an denen er auch auf der Bühne aufliegt?
    Vielen Dank
    MfG Stefus
    da die einzelnen Buchstaben und Zahlen nur geklebt sind, habe ich sie(bzw. den Kleber) mit einem Heißluftfön ein wenig erhitzt und konnte sie ohne Probleme und Spuren abnehmen. Die Fläche darunter noch ein wenig gesäubert und gut ists!
    Mfg Stefan
    du schreibst am Ende der Anleitung (sehr gut beschrieben nebenbei!!), das die DWA und Doppellock nicht mehr über die Fernbedienung zu aktivieren seien. Der Verkäufer dieser Fb ( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…AAQ:DE:1#ebayphotohosting ) behauptet, dass "diese Funkfernbedienung hat zwei freie Zusatzkanäle, mit der Ihre Komfortfunktionen angesteuert (nach anlernen des Handsenders) werden können". Das "anlernen" stände in der BEdienungsanleitung.
    Ist das möglich?
    MfG Stefan
    ich wollte nur mal zwischenfragen, wie oft ihr so einen ölwechsel macht.
    Mein letzter ist nur 10000 km her und ich denke ich sollte mal wieder, oder?
    MfG Stefus
    ich habe jetzt endlich neue Felgen. Da ich eh neue Winterreifen brauche, ist die Frage ob ich jetzt meine Stahlfelgen oder die Original Opel 100 Edition (ich meine 7J*16) verkaufen soll. Da waren nun 225 55 R16 Sommerreifen drauf. Welche kleineren Winterreifen könnte ich da nehmen? Oder ist 225 im Winter ok?
    Vielen Dank
    danke für die Antworten. Aber ich muss auch ziehen, wenn der Wagen nicht tiefer ist? Dann können die Kanten den Reifen doch garnicht berühren, oder habe ich das falsch verstanden? Und wenn ich später nur 30 tieferlege, passt das dann nicht?
    MfG Stefan
