Beiträge von Fighter
    Hallo Mor23pheus,
    also ich würde die Schläuche ausbaun zum Ausblasen den sonst drückst das ja nur zurück und irgendwann setzt sich das gleiche wieder zu. Denkemal das Du das Plastikteil auch besser ausspülst, vielleicht reicht ja schon wenn du mal Bremsenreiniger reinsprühst und dann anschließend Luft hinterher jagst. Vielleicht läuft er runder wenn alles richtig sauber ist.
    Der weisse Schlamm muß nicht unbedingt defekte Zylinderkopfdichtung heissen.
    MfG
    Fighter
    ich habe heute auch 2 Mittelschalldämpfer von ebay verbaut und muß sagen von der Passform her 1A.
    Bezahlt habe ich für beide zusammen 58,37 Euro. Dazu habe ich mir noch einen kompletten Montagesatz für 13,49 Euro mit allen Gummis und Schrauben bestellt. Insgesamt habe ich mit Versandkosten 91,86 Euro bezahlt.
    Wie lange die Teile nun halten, keine Ahnung aber bei dem Preis kann ich nicht meckern und vom Material sahen sie gut aus:)
    MfG
    Fighter
    Hallo Mor23pheus,
    am besten fährst zum FOH und der macht Dir die Explosionszeichnung auf.
    Um dieses Plastikteil zu wechseln mußt Du ja obendrauf eine Schraube abschrauben. Sitzt unter der Plastikblende mit dem Opelemblem. Du bekommst das komplette Teil erst gerade ab wenn du auch das Drosselklappenteil ausbaust. Den sonst mußt Du das neue, bzw. reparierte schief reinwürgen und das ist bestimmt für den besagten O-Ring nicht gut.
    Das Plastikteil hat vorne 2 Einsteckverbindungen auf denen je 1 O-Ring sitzt. Auf dem neuen Teil fehlen diese beiden O-Ringe, deshalb also extra bestellen!!! Diese werden ja in das Drosselklappenteil gesteckt welches mit 4 Schrauben befestigt wird. Unter dem Drosselklappenteil sitzen 2 größere O-Ringe. Die waren bei mir dann ja doch nicht defekt aber ich habe sie dann gleich auch erneuert.
    Der defekte O-Ring sieht aus wie ein Ring mit einer Brücke drüber und sitzt am Plastikteil vorne untendrunter auf einem grösseren Einsteckteil.
    Ich habe grad mal ein paar Bilder gemacht da kannst Du das ganze besser sehn.
    Vielleicht wäre es einfacher Du schickst mir deine Emailaddy oder gibst mir deine Telefonnummer und ich ruf Dich an.
    Zum Ausbau:
    Beim Ausbau wäre dringend auch zu beachten das Du die hinteren 4 Schläuche markierst damit sie nicht vertauscht werden.
    Dann mußt Du noch den Gaszug lösen und links und rechts am Drosselteil 2 Schläuche. Dabei wird Wasser austreten, also halte eine Schraube oder Dorn bereit um den Schlauch (Fahrerseite) zu verschliessen.
    Dann die 4 Schrauben lösen am Drosselteil. Für die unteren 2 Schrauben am besten einen passenden Flachringschlüssel nehmen. Ist ein bischen eng da.
    Beim Zusammenbau dann zuerst mit dem Plastikteil anfangen weil Du ja diese untere Einsteckverbindung grade reinsetzen mußt !
    Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
    MfG
    Fighter
    Hallo Mor23pheus,
    ich hatte letztens sowas ähnliches. Motor lief unrund, verschluckte sich auch.
    Ich dachte auch zuerst Zündkerzen usw. aber als ich dann mal bei offner Motorhaube am Motor stand und genauer hinhörte vernahm ich irgendwie ein Zischen. Es änderte sich wenn ich die Hand auf das schwarze Plastikteil (Motorbelüftung) auf dem Motor legte. Es war also eine Undichtigkeit und er bekam falsche Luft. Ich ging zum FOH und orderte die beiden O-Ringe vorne vom Plastikteil, dann die beiden grösseren O-Ringe vom Drosselklappenteil und zum guten Schluss dann das gesamte Plastikteil, weil ich ja nun nicht wußte wo es nun wirklich undicht war. Das ganze waren dann 65 Euro für Ersatzteile :(
    Nachdem Ausbau der Teile stellte sich dann heraus das es weder die beiden vorderen noch die vom Drosselklappenteil waren sondern unten am Plastikteil befand sich auch noch ein Einsteckteil, welches aber einen speziellen O-Ring hatte und an diesem war ein Stückchen weg.
    Diesen O-Ring hatte ich auf der Explosionszeichnung beim FOH garnicht gesehn, scheint so das man dafür das komplette Teil kaufen muß und das hatte ich ja vorsorglich gemacht. Also neues Teil eingebaut und seit dem schnurrt er wieder richtig :)
    Sorry, das ich die einzelnen Teil nicht mit richtigem Namen geschrieben habe aber ich hoffe Du weist auch so welche ich meine. Ansonsten suche ich Dir die richtigen Namen raus.
    MfG
    Fighter
    Hallo Omegafranky,
    brennt den am Amaturenbrett das Lämpchen der Wegfahrsperre, kann es sein das Deine Frau aus Versehen die Autotür nur mit dem Schlüssel aufgeschlossen hat anstatt mit der Fernbedienung??
    Das ist an meinem Omi einem Meister in einer Reifenwerkstatt passiert und der verzweifelte dann weil der nicht ansprang*gg
    Ansonsten weis ich nur das es der FOH nur wegbekommt, hat mir mal einer vom ADAC gesagt, weil meine Batterie vom Schlüssel leer war.
    MfG
    Fighter
    Hallo Angelus,
    ich war dann heute mal beim FOH um mich zu erkundigen was so ein Klopfsensor kostet.
    Ich konnte es fast nicht glauben... 108 ,-Euronen. Das Teil ist ja teurer wie ein NWS oder KWS 8o
    Hab ihn dann erstmal nicht bestellt und wollte mich hier mal erkundigen ob das so korrekt ist oder der FOH nur nen schlechten Tag hatte.
    Viele Grüsse
    Fighter
    Hallo Angelus,
    vielem Dank für die Glückwünsche.
    Die Stecker hatte ich schon alle mit Kontakt 60 bearbeitet und heute war ich dann nochmal zum Auslesen des Fehlerspeichers. Folgendes kam dabei raus :
    Code 16 Klopf-Sensor-Regelkreis 1
    Das würde also heissen das nun der Klopfsensor auf der Fahrerseite Probleme macht.
    Sollte ich den nun einfach wechseln oder gibt es noch etwas anderes was ich machen könnte ?
    Kann es auch an dem Kabel des Klopfsensors liegen ?
    Viele Grüsse
    Fighter
    Hallo Angelus,
    den genauen Fehlercode werde ich am Montag nochmal auslesen lassen und dann hier reinschreiben.
    Die beiden Sensoren sind nagelneue Originalteile von Opel. Es kann natürlich auch sein das Originale mal eine Macke haben. Ist ja alles schon dagewesen;)
    Der NWS hat aber kein Kabelstrang bei mir sondern das vorhandene Kabel wird in den Sensor arretiert. Sollte ich dieses Kabel etwa auch wechseln ? Ich denke mal das es durch die PLastikabdeckung, in der es mit anderen liegt, dann zum Steuergerät geführt ist.
    Werde also am Montag berichten was angezeigt wurde.
    Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Meins hat heute Morgen um kurz vor 3 Uhr schon gut angefangen. Bin zum 2.mal Opa geworden und diesmal ist es ein süßer Junge:)
    Viele Grüße
    Fighter
