So, habe den Stecker wieder an das Kabel angelötet, an den er eigentlich gehört.
Darauf aufmerksam geworden bin ich eigentlich, weil meine Heizung nicht funktioniert, sie wird kein bisschen warm, auch nicht bei Betriebstemperaur. Nun hab ich hier schon ein bisschen die Suchfunktion genutzt und die Heizung neu synchronisiert, in dem ich Auto und Off für mehr als 10 Sekunden gedrückt habe.
Nunja, auch das hat nichts gebracht. Also den Zusatzpumpen-Stecker nochmal ab und mit nem Multimeter dran...Nunja...0V sind bisschen wenig..
Allerdings weiß ich nicht, wann die Pumpe überhaupt laufen muss.
Erst ab einer bestimmten Temperatur? Immer? Nur wenn Knopf XY gedrückt wurde?
Welche Sicherung ist hier zuständig? Wohin führt das Kabel der Pumpe? Übermorgen ist Oschersleben, das werden kalte Nächte
