Beiträge von djdeny
    Hi leute ich hab vor mir ein spender für meine berta zu holen weiß nur nicht ob die gewählte kist die richte ist.
    Die Kiste hat ca 145000 gelaufen meiner hat 251000 runter
    Beschreibung des verkäufers : Die
    Karosse ist einem fürs alter entsprechend gutem Zustand leichter Rost
    an den Seitenteilen und türen aber nichts Durchgerostet. Am Auto wurde
    in den letzten Jahren viel erneuert. Allerdings hat er wahrscheinlich
    einen Kurbelwellenlagerschaden.
    Tüv und AU sind abgelaufen.
    Er hat einen Edelstahl ausspuffanlage verbaut ab Kat ist mit Irmscher federn tiefergelegt, Irmscher Grill und innendekor.
    Er
    hat eine Abnehmbare Anhängerkupplung Mobiltelefon Klimaautomatic und
    eine Lederausstattung ohne Airbags deshalb ist auch die Airbaglampe an.
    da geb ich dir mal recht,ich hatte mal ein atstra da ging meine kontrollleuchte an wenn ich die kupplung getreten hatte und der lief und lief ...
    dann hab ich den zerlegt in der kurve. :rolleyes: :rolleyes:
    Ne also ich würde erstmal ausblinken und wie andere schon schrieben kopfdichtung erkennst und da leuchtet keine kontrolleuchte im auto.
    Und 95 grad sind io meine hat auch so zwischen 95- 98 grad !!
    Danke für eure antworten bzw tips. Meiner soll ja zwischen zeitlich auch noch in unsere schrauberhütte,für ca 3 wochen wird er wohl da denn stehen,da viel gemacht werden soll,muss.
    Auf dem plan stehen zb,Hydros,servo pumpe usw. Desweiteren soll er etwas optisch aufgepimt werden und der motorraum wird gecleant.
    Aber danach steht er wieder im freien,unter so einer planen Garage,bewegen darf ich selbst den wagen nicht,rennleitung ist besitzer meines lappens für die zeit !
    Und meine Frau hat zuviel respekt vor meiner kiste. Das bedeutet ich kann den wagen nicht bewegen.
    Wie Konserviere ich die bremsen ?
    das schaut aus als wäre die schraube die sich hinter den türpin versteckt nicht mehr da wo sie sein sollte.
    Einfach mal den roten punkt am pin vorsichtig nach vorne ziehen,pin nach oben abziehen und schauen.
    Hi leute da dieses Wochenende mein Lappen wohl für längere Zeit in den Urlaub geschickt wurde,
    muss ich meine Dicke Berta erstmal abgemeldet auf privatparkplatz stehen lassen.
    Meine frage daher,gibt es etwas was ich bei langer standzeit beachten muss so das ich meine dicke dann auch wieder ohne probleme
    weiter nutzen kann.
    Anmerkung: Es sollen diverse sachen währent der standzeit am wagen gemacht werden,da ich ja nun genung zeit hab und mein auto nicht nutzen kann (darf) .
    Über tips wäre ich sehr dankbar.
    Wenn der Pinökel nicht mehr richtig runter geht,einfach mal das rote ding nach vorne auslösen und den pinökel bis anschlag runter drücken so das das rote teil was alles zusammen hält etwas schräg nach oben steht dann einfach das rote teil wieder rein drücken und fertig.
    Was deine Fensterheber angeht ich kann dir eine bebilderte anleitung als pdf fertig machen und zukommen lassen.
    Öl hast aber samt filter getauscht nach der langen standzeit oder ?
    95 grad sind ok das ist bei mir auch betribstemperatur und da geht mein lüfter denn auch an und das ist gut so :)
    Wie der Titel schon sagt frag ich mich ob die hinteren türen vom caravan auch in die limo passen für mich schaut es so aus aber bin mir halt nicht sicher.
    Da meine echt gamlig sind,bzw in einem zustand wo aufbereiten nicht lohneswert ist.
    Meiner 2,0 16 v bj98 (modeljahr 99 laut FOH und tech2) limo,spender ein mv6 oder v6 caravan bj unklar ist aber wie meiner ein vorfacer
