Hab ich seit paar wochen drin. Super sound ![]()
Beiträge von HarriS91
Guten Abend
sorry hab die Kommentare irgendwie übersehen...
Ja habe vor dem Einbau alles sauber gemacht(Bremsenreiniger und kurz mit diesem feinen Schleifvlies drüber), neue Schrauben mit Schraubenkleber und natürlich die Anzugsmomente beachtet...Gruß Harry
Hallo
habe da ein Problem mit meinem Omega B Bj.98.
Meinem Kumpel ist mal aufgefallen dass wenn wir im Regen unterwegs sind und ich die Scheibenwischer an habe, meine Kennzeichenbeleuchtung blinkt. Aber ansonsten funktioniert die Kennzeichenbeleuchtung nicht, also nur das blinken. Wenn Ich Licht anmachen bleibt das Nummernschild dunkel.
Dann ist mir noch aufgefallen das das gleiche Spiel auch bei der Beleuchtung der Lüftungsschächte läuft, also wenn der Scheibenwischer arbeitet blinkt auch da die Beleuchtung.
Wir vermuten jetzt nen Massefehler ?!
Habe mir auch mal den SLP von vectra16.com gedruckt, aber leider komm ich damit nicht weiter....
Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich mal schauen kann ?Gruß Harry
Tippe auf den wärmetauscher.
hi
der Motor spielt schon ne Rolle, der 4 Zylinder wiegt ja einiges weniger als der 6 Zylinder.
Und Omega A und Omega B haben auch unterschiedliche Federbeine.
Von daher solltest du meiner Meinung nach Federn vom 4 Zylinder suchen und auch beide Seiten tauschen. -
hmm danke für die tolle nachricht
andere frage : habe das zms beim motorwechsel umgebaut, also muss ich einen fehler gemacht haben...
welchen ?
Hallo
habe letztens bei mir den Motor getauscht, dabei war auch das Getriebe draussen...
Es handelt sich um einen Omega B V6 3.0 X30XE mit Handschaltung.Seit dem er wieder läuft brummt irgendwas sobald ich im ich den Fuß vom Gas nehme. Das Geräusch tritt aber nur im 3. und 5. Gang bei ca 2500 Umdrehungen auf. Wenn ich den Gang rausnehme und das Auto einfach nur rollt ist das natürlich weg.
Da ich nicht so oft auf ne Bühne oder ne Grube komme wäre ich froh über Tipps wo ich genauer schauen sollte...Gruß Harry
http://www.motor-talk.de/forum…der-hutablage-t63792.html
http://www.opel-problemforum.d…ollo-geht-nicht-mehr.html
glaube aber andere sachen zu machen ist schlimmer....
Hi
habe noch ein Heckrollo da wenn du Interesse hast. Stammt aus einem VFL.
Gruß Harry
Hallo
habe vor evtl aus dem originalen endtopf nen duplexendschalldämpfer zu bauen. mir gehts jetzt nur um das rohr welches auf die rechte seite geht.
habe mir gedacht das dadurch der rückstau auf einer zylinderbank ja höher ist als auf der anderen... liege ich da richtig?
wenn ja merkt man sowas ?
wäre ein dickeres rohr eine lösung ?Gruß Harry
