Scheinen die alten zu sein. Die gussdinger kann man planen und die löcher für die stehbolzen aufboren. Aber ich werde demnächst wieder den motor rauskloppen und die fächer ändern damit das dann alles vernünftig läuft. Läuft mit den fächern einfach viel schöner... für mich persönlich geht da kein weg dran vorbei...
Beiträge von HarriS91
Servus
Fächerkrümmer : habe ich seit ein paar wochen drin, leistungstechnisch bin ich zufrieden. Aber der krümmer auf der fahrerseite stößt ans lengetriebe. Und die dinger kriege ich auch nicht gescheit dicht und zwar da wo das rohr mit der lambdasonde auf den fächerkrümmer gesteckt wird.Habe die fächerkrümmer in verdindung mit mittelschalldämpferatrappen und nem fortex gruppe a endschalldämpfer verbaut und das ist schon ziemlich laut. Für lange strecken bisschen zu laut.
Fahre eine Mischung aus 50/50 Super/E85, das seit ca einem Jahr.
Kann nichts negatives dazu sagen, eher das Gegenteil. Denke mal das man das aber noch nicht als langzeiterfahrung bewerten kann... -
Bei mir am omega hab ich genau das gleiche problem. Jetzt bin ich die idee gekommen : das problem ist nach nem motorumbau aufgetaucht, wahrschrinlich habe ich die kardanwelle "verdreht". Kann das bei euch auch der fall sein? Sprich das die kardanwelle mal abgeschraubt wurde und anschließend "verdreht" drangeschraubt wurde...
Vielen Dank!!!
Also kann ich die dinger ruhig einbauen. Hintergrund ist übrigens umstellung auf e85. Müsste dann ca 260 ccm einspritzen. Originale düsen haben ja 203 ccm.
In der tabelle oben sind drei bar als druck angegeben... welchen bereich kann die lamda denn regeln, prozentual gesehen?
Habe da mal was von 20 % gelesen. Ich bräuchte ca 260 ccm! -
Moin
Ja da habe ich auch schon geguckt. Jetzt stellt sich mir aber die frage wie verlässlich diese quelle ist? Bzw wieso in anderen foren eine andere menge angegeben wird? will niemanden etwas unterstellen aber wo kommen die behauptungen her?
Guten Abend
Bin im Moment auf der Suche nach Infos zu den den Einspritzdüsen vom Z20Let Boschnummer : 0280156021
Jetzt habe ich aber verschiedene Angaben zu der Durchflussmenge gefunden. Einmal knapp über 300 und 355 ccm...
Kann jemand von Euch was dazu sagen?
Gruß Harry -
willkommen Im Forum !
Schöne Grüße aus Medebach !
