Beiträge von Megawahn
    Hallo
    möcht meinen MV6 auf Bi-Turbo umbauen. Bin jetzt auf der Suche nach geeigneten Kolben Pleuel und Lagerschalen. Kann mir da jemand eine Firma empfehlen? Am besten mit Internetseite.
    Krümmer werden wir wohl selber bauen aber falls da auch jemand ne gute Firma kennt würde ich mich freuen.
    Gerne könnt ihr auch eure Meinungen und Anregungen hier reinschreiben.
    MfG Marc Rösel
    bei mir ist bloß die besagte Diode gekommen und du must dir statt der 10 A Sicherung 15 A Sicherungen einbauen. Das ist wegen dem hohen Einschaltstrom von nöten. Das halten deine Kabel aber locker aus. da wird dir nichts wegbrennen ;)
    MfG Marc
    hallo
    hatte das gleiche bei mir. Genau so wie du es beschrieben hast wars bei mir auch als ich meine Xenon eingebaut hab. Und es war eine Diode im Lichtschalter die den Geist aufgegeben hat. Die kannst du einfach auslöten dann funktionierts wieder oder besorgst dir ne neue für paar cent. Welche kaputt ist siehste daran das die schwarz verkohlt ist. Bei mir war die dafür zuständig das wenn du die nebler ausmachst automatisch das nebelschlusslicht mit ausgeht. wenn du die auslötest dann mußt du beide tasten einzeln drücken um nebler und nebelleuchte auszumachen.Wenn du aber ne neue einbaust funktioniert die automatok wieder ;)
    MfG Marc
    Ich glaub ich würde es noch mal machen. Wenn man erst mal alle Teile hat ist es schnell umgebaut. Das schwierigste waren diese scheiß Pedale einzubauen der Rest geht. Besorg dir nen Motorkabelbaum vom Omega mit Handschaltung dann ist das mit der Elektrik schon fast erledigt nur halt das mit den Tempomat noch. Dann alles mechanische rein und zu Opel fahren gegebenfalls TC, MID und co auf Handschaltung programmieren lassen fertig.
    Läßt sich natürlich leicht erklären aber es ist auch keine Hexerei ;)
    Es geht dabei um die Traglast. Du brauchst fürn Omega nen Reifen mit nen Traglastindex von 91 und ich kenne keine 225 /35 R19 mit 91 Index!
    Was fährste für Reifen??
