Hallo
Wollte euch mal mitteilen das ich den Umbau von Klima auf Klimaautomatik gewagt habe und erfolgreich beendet hab
Als erstes möchte ich meinen Dank an Dizzyboy aussprechen. Vielen Dank, ohne deinen Hilfe hätte ich den Mist erst garnicht gemacht oder von vorne rein aufgegeben.
Ich habs im Endeffekt bissel anders als du gemacht aber klappt auch.
Ich kann euch ja mal grob nen überblick verschaffen was da so alles anliegt.
Als erstes müßt ihr das Amaturenbrett ausbauen. Klingt leicht ist es aber nicht. Da fängt die Scheiße nämlich schon :pinch:
Dann Habt ihr den Kabelbaum vor euch. Entweder ihr hab einen von nen Omega uind Klimaautomatik und der gleichen Ausstattung wie euer. Glückskind wer den findet
Oder so wie ich
natürlich nicht den passenden. Also hab ich aus dem Klimaautomatikbaum die kommplette Klimaautomatik rausgetrennt und in den im Auto v erbauten eingelötet. Klingt vielleicht nicht so schwer wars aber irgendwie schon
Hab erts die kommplette Elektrik von der Klimaanlage rausgeschnitten und dann (Leider ohne Schaltplan für die Klimaautomatik) nach dem Klimaautomatikbaum die Klimaautomatik ins Auto eingelötet. Ohne dabei den Kabelbaum auszubauen. nur auftrennen und rein damit :pinch:
Danach hab ich erst mal nen Probelauf gemacht. Den Klimakasten von der Klimaautomatik auf den Beifahrersitz alles angesteckt.......... und funktioniert wunder bar
Also hieß es raus mit dem Klimakasten und den von der Automatik rein. Leider wird der von zwei Schrauben gehalten die sich im Motorraum befinden
. Ich sag nur Fingerbrechen ohne Ende
. Ich hab nur das Kühlwasser abgelassen und die Zuleitungen zum Wärmetauscher abgeschtraubt. Den Klimakühler hab ich angeschlossen gelassen. Einfach seitlich den Kasten aufgeschraubt und dan den Kasten aus dem Auto gezogen. Aber Achtung dabei das man den Klimakühler nicht beschädigt dann kanns gefährlich werden. Hab danach den Klimaautomatikkasten einfach über den Kühler geschoben und den Kasten montiert. Okay ich geb zu hört sich einfach an aber war wieder ein Sackgang.
Als nächsten must ich noch den Vorwiederstand vom Gebläse einbauen. Der ist größer als bei der Klima. Und ich hatte nicht den passenden Kanal vo er reinpasst :pinch: . Also das Ding passen gesägt und den Wiederstand mit Dichmasse eingeklebt. Hält wie Bombe
Und danach kam das zusammenbauen. Oh Gott ....... das scheiße Amaturenbrett ging schon kaum raus. Aber rein wollt es erstrecht nicht
Als das erledigt war hab ich alle kleinteile wieder angebaut und mir zum Lohn noch den Innenspiegel abgebrochen
Naja aber dann kam Kühlwasser rein und ab zur ersten Testfahrt. Alles Top bis auf einen kleinen Fehler ...
wenn ich die Umlufttaste drücke geht die Beleuchtung der Heckscheibenheizung an
naja da muss ich noch mal nach löten...... Fehler passieren halt auch.
Mein Fazit:
Das mach ich niiiiiiiiiiiiie wieder. Fakt. Der letzte Sackgang und eingefummle vom Herrn
Ich bin zerschnitten am ganzen Körper von der gekrauche
Also ich würds keinen empfehlen......
So ich hoffe euch hats wenigsten ein bissel interessiert und bitte nicht nach machen
Nochmal ein dickes danke an Dizzyboy aber das nächste mal sagst mir vorher was das fürn scheiß ist
MfG Marc
