weißt schon wo du ne Ölpumpe her kriegst??
brauch auch eine, weil meine Singt ihr tägliches Liedchen ![]()
jo sieht wohl so aus ![]()
opel will 420€ haben für ne neue, mit meinen rabatt glatt 300€ ![]()
ich hab noch ne gebrauchte da aber ich weiß nicht, hab angst das die vielleicht auch die gräsche macht und die ganze arbeit umsonst ist :pinch:
Hallo
bin grade auf nachtschicht, dann werd ich das in ner ruhigen minute mal machen ![]()
dürfte ja kein Problem geben? nicht das ich morgen nicht mehr heim komm ![]()
EDIT:
Soo nu hab ich alles zerlegt um an das Ventil zukommen, aber ich krieg die Schraube nicht lose, hab alles probiert: Rostlöser, warm machen mit verlängerung--> DAS EINZIGE WAS PASSIERT IST--> EINE NUSS HATS GESPALTEN :pinch: ![]()
so ein mist... alles umsonst.. die sitz sau fest ![]()
ich glaub da kann ich nur noch mal von unten das sieb ansehen, wenn das sauber ist bleibt wohl nix ausser die pumpe rauszuwerfen
oder habt ihr noch ne idee??????
Und falls jemand andere Geräusche hat kann er sich mein Thema "Stammen die Geräusche von der Ölpumpe" anschauen und hören... ![]()
Hallo
hinter der hinteren Zahnriemenabdeckung? Muss also der Zahnriemen runter?
MfG Marc
@ opel- cruiser: war nicht so gemeint ![]()
wo sitzt das und wie krieg ich das raus??
hab im winter die obere und unter Ölwannendichtung neu gemacht da sah das sieb noch tip top aus ![]()
bitte vorher lesen und dann antworten, danke
auf dem 2ten video ist kein Flachriemen oben und man sieht auch auf dem video das die Servorolle steht. also kanns von ihr nicht kommen
bleibt eigentlich nur die Ölpumpe übrig!? oder was kann sich noch so anhören? ![]()
Hallo
ölwechsel mach ich alle 10tsd km und kein billig öl.
Das mit dem Riemen hab ich schon mal gemacht, das Geräusch blieb, das problem is ja das die Öldruck leuchte solange anbleibt. Also circa bis 16 sekunden nch dem kaltstart. Oder is das normal?
Ich wer den Riemen nochmal ab machen und ein Video machen, bin grade selber nicht mehr sicher :pinch:
So hier das Geräusch ohne Flachriemen
leider unverändert eher sogar noch lauter. Aber hört selbst
Hallo
ich hab seit Saisoneröffnung nen ziemlich lautes Schleifgeräusch vom Motor her, nur bei Kaltstart und circa 10 sekunden nach dem start für circa 10 sekunden, die Öldrucklampe erlischt auch erst wenn das Geräusch weg ist. Bei Warmstart kommt das Geräusch garnicht oder nur kurz und leise, dabei geht die lampe auch sofort aus nach dem start.
Zahnriemen würde ich ausschließen und eine sekundärluftpumpe hab ich auch nicht mehr drinne. Irgendwelche Lüfterräder schließ ich auch aus.
was haltet ihr davon? hab mal ein viedeo gemacht
http://www.youtube.com/watch?v=Tpf7hSBoqFE
von sekunde 10 bis circa 17....
ok das mach ich morgen früh wenn er wieder kalt ist ![]()
mal sehen ich haus erstmal hier rein, wenn keiner antwortet mach ich nen neuen auf ![]()
