Hallo
hab noch keinen, will aber so schnell wie möglich einen haben ![]()
das mit hinreisen hatte ich auch schon überlegt.. aber Australien interessiert mich gleich Null ![]()
am besten wir bleiben mal in Kontakt ![]()
Hallo
Hast du den ne Firma zur Hand die dir die Karre importiert???
Ich möchte mir auch nen Holden importieren, leider finde ich Niemanden der das macht ![]()
Meld dich mal wenn du jemanden hast, vielleicht kann man bei 2 autos sparen ![]()
Die Buchsen drehen sich im Lenker.. sind zu klein für das Loch wo vorher die orginale Buchse drin war
hmm.. ich hab mir ja schon mal welche fürn calibra geholt und dan beim omega eingebaut. Aber die waren zu klein.. die drehen sich mit usw.. der letzte dreck.
Wie ist das mit deinen?? Erfahrungsberichte.
1 Satz.. wieso produzierst du die selber??
Ich will aber die guten haben.. nicht nur diese einfachen mistdinger aus PU und ner nicht mittigen Bohrung. Ich meine die hochwertigeren.
zeig mal ein bild von deinen, bitte
danke
Hallo
wollt das Thema wieder mal rauskramen. Wie sind jetzt eure Erfahrungen mit den Buchsen??
Hat alles funktioniert? Vertselen sich die Buchsen nach dem Einbau oder sitzen die gut? Wo krieg ich jetzt einen Satz her?
war mit sicherheit nicht das letzte mal
aber jetzt weißte wies geht und von jahr zu jahr wirst du schneller ![]()
ich finde die Alu-deckel vom vectra plus dichtmasse sind die beste Variante.. da geht kein Öl mehr durch ![]()
das sitzt in der nähe der Einspritzdüsen.. da ist eine Metall-leitung wo ein ventil sitzt das aussieht wie ein Fahrradventil.
du brauchst aber nicht entlüften, einfach alles wieder zusammenbauen und starten.. vielleicht braucht er paar sekunden länger zum starten aber dann entlüftet er sich von ganz alleine
so ein quatsch
bitte kein kommentar schreiben wenn man keine ahnung hat.. du brauchst keine Kurbelwelle tauschen und um die elektrik brauchst dir auch keine sorgen machen.. wenn beides 2,5 v6 sind passt das plug and play.. nur das lager aus der kurbelwelle holen und fertig.
viel spaß beim basteln ![]()
genau so ist es auch.. da sitzt ein Nadellager drin
