das soll das heissen...
bei mir wurde letztes jahr... nach 16 jahren
beim tüv die anhängelast rausgestrichen.. wegen den Irmscher-Federn die ab Werk montiert waren (30mm)
check erstmal die anderen Sicherungen...
hast du das phänomen nur mit LED Sofite oder auch mit der normalen Lampe?????
dann muss ich morgen bei meinen nochmal schauen.. wie gesagt is schon lange her wo ich das das letzte mal gemacht hab
aber wenn dein kumpel karosseriebauer ist... dann kann er das loch doch zu bruzeln von der Bremsbackenseite aus... dürfe ein klacks sein für ihn ![]()
oder am alllllerbesten.. kauf den repsatz.. dann haste gleich alles neu und schick.. und dein kumpel punktet von innen die bleche an
das ist leicht schnell und hält bombe
in dem man das Rep- Blech von hinten an das beschädigte Blech setzt..dann dort den Stift durch..drehen ..fertig
man hätte auch auf das blech nen schnipsel auf punkten können... 1000 ideen hätte ich die dich max 20 euro gekostet hätten ![]()
ich reparier halt gern und tausch nicht gleich
.. aber ok wenn dein wagen wieder läuft und du glücklich bist warum nicht ![]()
Das heisst erstmal das dein Motor im Notlauf läuft.. warum er das tut findet man übers fehler auslesen raus
helicoil funktioniert bestens... oder du steigst um auf nen größeres gewinde..
wenn du angst hast und dein gewissen beruhigen willst nimm das größere Gewinde..
Obwohl ich sogar nen Helicoil in meiner Motorradfelge fahre da wo die Bremsscheibe angeschraubt wird...
also mein Vertrauen ist groß ![]()
das mal 2 und dann noch plus arbeit
.. da wird wohl ne 7 vorne stehen... das mir zuhappig für nen olles blech was man nicht tauschen muss!!!!!
hab leider heut und morgen spätschicht :pinch: .. da wird nix...
aber mi und do dann wieder...und ab freitag wieder arbeiten ![]()
ich werd berichten sobald der stapellauf ist ![]()
Sooo heut erster Probelauf des Motors im Endzustand... natürlich der Ölkühler an den Anschlüssen undicht und der der Wasserschlauch an der Kühlwasserpumpe
.. aber nu ist alles dicht und funktioniert ![]()
warte immer noch auf die Achsschenkel
.. weiß gar nicht mehr was ich machen soll
...brauch teileeeeeeee
vielen dank ![]()
also ich warte immer noch auf meine achsschenkel
.. nur die fehlen mir noch ..hmmmm
ansonsten is er soweit wieder zusammen.. und fast alle betriebsflüssigkeiten sind aufgefüllt ![]()
nur der auspuff muss noch ran... hoffentlich fällt der mir nicht wieder in die fresse.. hab jetzt noch ne narbe von der letztem aktion ![]()
das nennst du nicht teuer??? ![]()
war ein scherz oder?
