Welche Feder willlst du den tauschen? vorne oder hinten?
Beiträge von Megawahn
das klingt echt gut
na für die gebotenen 2,50 kannst den nehmen
Ok das klingt logisch
Naja defekte am ZMS machen sich durch Geräusch un ruckeln im Unteren-Lastbereich bemerkbar.
Hatte aber noch nie eins was so kaputt war das es durch dreht.Berichtigt mich wenn ich falsch liege..aber wenn das ZMS kommplett durch wäre... dürfte das Auto sich nicht mehr starten lassen..oder? Sitzt nicht der Anlasserkranz auf der "Kupplungseite" wenn man sich das ZMS so vorstellt..das es die Motorseite gibt..die Dämpfung und die Kupplungseite.
Bin mir aber nicht sicher
Und schon was gesehen ?
PS: ich war nicht früh wach ich war noch auf
..Nachtschicht -
hört sich an als hätte sich das gehäuse der Schalteinheit geöffnet...
Musst das ding mal raushebeln und wieder zusammen stecken.
Also ich vermute fast das problem bei der Kupplung.. weil du ja sagst du hattest da vorher schon probleme..
Vielleicht klemmt der Ausrückzylinder/Nehmerzylinder ..so das es konstant auf die Druckplatte drückt und deine Kupplung nicht greifen kann.Vielleicht ist es fest gegammelt und deshalb wurde deine Kupplung immer weicher..weil es sich immer weiter ein stück vor geschoben hat bis du es beim letzten schalten soweit vorne verkeilt hast das es nicht mehr zurück rutscht.
Hab ihr den Zylinder mal geprüft als ihr das Ausrücklager getauscht habt?
Nur zur Info..der Ausrückzylinder befindet sich um die Getriebe Eingangswelle , hat ne Grüne Manschette und ist mit glaub ich drei Schrauben am Getriebe befestigt und dichtet es auch ab.. am Ende des Zylinders sitzt das Ausrücklager
Ich denke fast das das der Fehlerteufel sitzt..grade weil du auch schreibst das deine Alte Kupplungsscheibe nicht sonderlich angenutzt war und er langsam anfing schlechter zu kuppeln...
Vielleicht haben sich Getriebeöl und Kupplungsstaub gemischt ( durch einen defekt) und blockieren jetz den Zylinder!Ich würd das noch mal abbauen und reinschauen
kann ich auch nur nochmal zustimmen
...Ich wollt den Admin nicht angreifen..darum gehts mir auch nicht...kenn ihn ja nicht persönlich..
Eigentlich nur anstossen das er sich gedanken dazu macht das sein forum ohne uns nix wert ist!
So
da ich ja kein Mod bin kann ich ja mal mein leid klagen
..Fand das letze Kommentar vom Admin einfach nur unter aller Kanone...
Er meinte ja wem es nicht passt der kann gehen... das seh ich schon als Angriff gegen alle die sich hier Zeit genommen haben auf Fragen zu antworten und Probleme zu lösen..
Bin jetz seit knapp 8 Jahren dabei..und ich fand es echt toll hier...aber wenn das so hier so weiter geht bin ich hier auch weg... obwohl das hier mein erstes Auto-Forum war wo ich mich voll eingebracht hab...allein deshalb tut mir das schon weh... aber der Admin braucht uns ja nicht..
Frag mich nur was ein Forum ohne uns noch wert ist?
Is mir auch ziemlich Wurst ob das hier schon tausend mal besprochen wurde..es wird ja nix dran geändert.
Und wenn es sein muss greif ich das jetz so oft auf bis ich entfernt werde.
Halt es auch nicht für nötig ihm eine PN zu senden! Weil was bringt mir das? Ich will hier Änderungen sehen und keine leeren Versprechen.
Das ist meine Meinung.... ich hoffe das können noch einige lesen bevor sie gelöscht wird
konstruktive Kritik??????????????????????
sachliche Fragen?????????????
Junge...du hast nix sinnvolles gefragt noch mir nen sinnvolle Kritik hinterlassen.
Mach das und ich Antworte auch darauf..... und ja du hast mich schon ein wenig gereizt. Aber is auch egal jetz
Mich hat die Nachfrage wegen nem Video nicht gestört... ich hab halt noch keins ..mehr kann ich ja dazu nicht sagen.
Und an alle andere Danke für die Blumen
..ich werd weiter berichten wenns weiter geht.. es ist noch viel geplant
Und "sammy" , du darfst dich gern zum Thema äussern und fragen ... aber ab jetz zum Thema bitte
...unsere kleine Diskusion
vergessen wa jetz einfachkleines EDIT:
Aus Zeitmangel wegen meiner neuen Arbeitsstelle in Hamburg ist am Omega nicht viel geworden. Das Diff was ich eingebaut habe jault wies böse und die Kardanwelle die ich jetz verbaut hab muss noch korrekt ausgerichtet werden.. für ne kleine Testfahrt zum Anlassertreffen in Dresden hats trotzdem gereicht.
Wenn meine Prüfungen durch sind und ich wieder mehr zeit hab wirds am Omega auch weiter gehen
Das wichtigste is das es den Omega noch gibt und er fährt auch noch
Ich halt euch auf dem laufenden....
17.06.13
Hier mal ein video wie ich mit abgefahrenen Reifen umgehe/entsorge
