und weil man sie einfach nicht mehr brauch..und der Otto-normal-verbraucher wird auch nicht mehr iritiert weil es so viel verschiedene gibt
Beiträge von Megawahn
Das is immer dreck wenn pfuscher am werk sind ..
aber wenn du lust hast zu quatschen dann können wa das im chat machen..will das Thema nicht voll quatschen
Naja ich denke Hamburg is ne reise wert
und vielleicht halt ich mal in Potsdam an wenn ich Richtung Heimat unterwegs bin
erstmal nur bis Ende 2014 laut vertrag
aber vielleicht gefällt es mir ja da oben
Danke
Bleibe im herzen aber immer Brandenburger
Also wenn der Riemen springt is es egal ob du einen meter gefahren bist oder wenns im Stand passiert... du kannst glück haben das bei einen oder zwei zähnen nix passiert ist und nur eine neuer riemen samt zubehör fällig ist.
Ich muss aber auch dazu sagen das wir schon einige autos hatten wo der Riemen gerissen ist und die Kolben alle ventile krumm gehauen hatten.. ( hatte selber 2 Astra F mit 1,4 Motoren) und ich schau mir dann Immer die Kolben an.. Bis jetz hab ich dann immer nur Köpfe auf dem Schrott geholt und die getauscht... Kolben oder Kurbelwelle / Pleuel...hab ich nach nem zahnriemen riss noch nie gewechselt.
Und die Motoren erfreuen sich bester gesundheit. Muss natürlich Situations bedingt entschieden werden..gibt bestimmt einige wos nicht so geht... aber da deiner ja noch lief..wenn auch bescheiden.. würde es wahrscheinlich auch so gehen.
Und jetz steinigt mich nicht..das sind meine Erfahrungen... Und hat bis jetz immer funktioniert..
So hat beim F Astra nen Zahnriemenriss nur 70 Euro gekostet ( 50 Euro für Kopf aufn Schrott, 10 ner die Kopfdichtung und nen 10er für Riemen, habe bei den 1,4 ern die Kopfschrauben wieder verwendet...auch wenn das zwecks Dehnschrauben nicht empfehlenswert ist!) -
Hi Freaks..
ab den 1.2. trete ich eine neue Arbeitsstelle in Hamburg /Moorburg an.
Werde im Sommer meinen Omega mit hochnehmen und jetzt erstmal mit meinem Winterauto hoch düsen.Wer hat lust sich vielleicht mal nach Feierabend aufn ein Bierchen zu treffen und hat auch ne Möglichkeit zum gemeinsamen Schrauben.
Bin sehr bewandert was das Thema Omega und Opel allgemein angeht, aber auch andere Marken. Würde auch gerne helfen Fremde Autos zu reparieren wenn es meine Zeit zulässt.
Mir geht es rein ums Schrauben und Leute kennen lernen. Das Schrauben ist einfach mein Hobby
Also nette Bekanntschaften machen und die Möglichkeit zuschrauben (an meinen Auto und auch Hilfestellung bei eventuellen Schrauberkollegen etc..)Wäre cool wenn sich da was finden Würde
Bin eigentlich sehr umgänglich
Bei bedarf kann ich mit Regionalen Leckerein aus der Lausitz aufwarten.. Spreewald Gurken,, Bautzner Senf etc
wasn mit dir los..immer schön höflich bleiben
Na dann sage ich dir jetzt das alle ansässigen Opel-Häuser nur noch diese Violette haben und verwenden..für egal welche Fahrzeuge...
Ich beziehe auch nur noch diese aus dem Zubehör..ist dieses G12 ++ genannte Zeug..ist mit allen grünen/blauen / roten mischbar... also erfüllt es auch die gleichen anforderungen...
deshalb ist für mich die farbe egal..ich füll nur noch das ein und würde es auch jedem raten
kenn keine aktuellen Autos die noch blaue oder grüne haben... kenn nur noch diese violette..
die kann auf stahl und alu motoren verwendet werden..und eh ich tausend mal überlege muss ich jetz grün oder blau oder rot nehmen...empfehle ich jedem Laien die und fertig..
vielleicht solltest du dich auch mal informieren bevor du dein Bier in dich kippst
Fahre oder verwende das:
- seit 6 jahren im 95er x30xe...alles gut...mit noch originaler ZKD Dichtung
-in 4 Astras von mir
-im Volvo v40
-VW T4
.Kadett
-AX
-Saxo
-Corvette Motor
-Tiguan
-Mondeo
und noch mindestens 30 anderen Autos ...ohne Probleme... -
meist ist dieser Rüssel zugesifft
der Kaufpreis ist sehr gut... egal was hier andere Quatschen...
wenn es dir Wert ist das Geld was gu gespart hast zu investieren dann machst du keinen Fehler wenn du all die genannten Sachen erneuerst
das sind beides keine Abläufe... schau mal in Fahrtrichtung weiter vorne... da muss irgendwo ne Gummitülle sitzen ..die ist meistens verstopft..ich such mal ein bild
http://img301.imageshack.us/im…2/dsc00347bearbeitet1.jpg
da ist es rot makiert
