Sehr schön.Wenn dir die Felgen mal nicht mehr gefallen dann sag Bescheid.Ich nehme sie dir gerne ab
:tongue:
Beiträge von Megawahn
Hallo
Also das Bremsband würde ich auf jedenfall nachstellen lassen. Das ist ne arbeit von ner viertel stunde wenn die eh das Getriebe aufmachen.Also lass dir da nicht rein reden.
MfG Marc
Alles wieder i.O.
Der schwarze Stecker war nicht richtig fest.
Danke
Hallo
Soweit ich das weiß ist ein Software Update meinen Steuergerät noch nicht möglich.
(Bj. 1995)Hat jemand noch ne Idee zum MID ausser es umprogrammieren?(Macht opel bei in der nähe nicht
Oder was ist mit der TC leuchte???MfG Marc
Edit: Was könnte der auslöser der Fehlercodes sein??
Ja das Problem ist nur das wenn ich bei uns zum Opel fritzen gehe und sage der soll am MID was programmieren die mir wie immer sagen das können wir nicht.
War schon mal da um es auf fremdradio programieren zu lassen.Und die sagten nur haben wir noch nie gemacht.Das erst mal zweit rangig was ist mit den anderen Fehlern?????
Hallo
Baue grade meinen Omega auf Handschaltung um.Nach dem Tausch des Motorkabelbaums gegen den eines Motors mit Schaltgetrieb hab ich folgende FC erhalten:
145 Wegfahrsperre - falsches Signal
94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch
31 Drehzahlsensor - kein SignalVorher war Kein Fehler gespeichert.Und die Fehler werden auch nicht bei laufenden Motor angezeigt.Erst wenn ich den Motor ausmachen und die Fehler ausblinke.Würde ich sie nicht ausblinken würde man denke alles ist OK.
Ausserdem geht sobald ich den Motor starte die TC Leuchte an und das MID meldet "Automatikgetriebe"
Ich weiß das der PIN 23 am MID für die Automatikfehlermeldung zuständig ist aber was muss ich mit den machen? Hab ihn auf Masse und einer auf Plus geklemmt und trotzdem noch da
Und welche Stecker könnten für die FC der Grund seien?
Und was ist mit dem TC???
MfG Marc
Richtig.Alles ist i.O. mur das MID heult rum.
"Anzeige beim Einschalten der Zündung: "Mom.-Verbrauch F ... l/h" dann "Wischwasserstand - danach Kühlwassserstand" - dann permanent "Oelmangel".
Weiterhin leuchtet die Anzeige "Check" dauerhaft - keine Reaktion auch beim Betätigen der Schalter am Wischhebel oder des Bremspedals.Wenn ich den Motor ausstelle und den Schlüssel abziehe, bleibt das Teil noch eine Zeit an - zeigt dann Wi-Wa und Kü-Wa-Stand an, Außentemperatur - und geht dann aus."
Hallo
Hat schon jemand ne Lösung für das Problem
Bei mir passiert genau das Gleiche.Woran kann das liegen?MfG Marc
Die Kupplung wird am Getriebe entlüftet .In der Nähe zur Motor-Getriebeanflanschung ist die Entlüfttungsschraube.Sieht genauso aus wie von den Bremsen.
Hab ich gemacht.
Handschuhfach raus und dann hab ich das oben circa hinter dem Airbag rausgezogen.
Hier ein paar Bilder dazu. Vielleicht könnt ihr mir ja dann bestätigen das es das Teil ist.EDIT: Ok ich habs gefunden.Weiß jetzt das es das nicht ist.
MfG Marc
