Bin auch ne Zeit lang mit Normal Benzin gefahren als ich knapp bei Kasse war. Fahre jetzt wieder Super und hatte nie Probleme.
MFG
MFG
Wenn du dir Schilder anschrauben wills dann so wie die Jungs das beschrieben haben. Wenn da aber die Schilder kleben willst (so wie ich) dann musst du vorne die Klammern entfernen nachdem du den NS-Halter abgeschraubt hast. Geht ganz einfach mit einem Schraubendreher rauszuhebeln. Hinten ist es schon schwieriger da sind nämlich so Plastikdübel drin. Da muss die Verkleidung von der Heckklappe ab und dann von Innen die Dübel zusammen drücken und dann nach aussen drücken.
MFG
die 225/55/16 die du haben möchtest waren bei mir serienmäßig schon drauf => null Karosseriearbeiten.
MFG
Hallo.
Ich möchte mir ein Modul einbauen damit mein Blinklicht nach dem antippen des Blinkerschalters 3 mal weiter blinkt.
Es gibt 3 verschiedene Module je nachdem wie der Schaltplan aufgebaut ist (Bild 1). Ich habe jetzt in meinem Schaltplan aus „So wird’s gemacht“ (Bild 2) entnommen, das ich das 1. Modul benötige. Zur Sicherheit habe ich bei Opel nachgefragt aber Opel war der Meinung das ich das 2. Modul nehmen muss.
Kann mir jemand sagen was jetzt richtig ist bzw. welches Modul ich nehmen soll???
MFG
die Schalter kannst du einfach nach oben raushebeln ob du dann schon an die Kabel ran kommst weis ich nicht. Um das Plastikteil unter dem Handbremshebel raus zunehmen musst du beim Automatik den Schaltsack nach oben raus nehmen und dann reinfassen und die Anzeige für den Gang und den "Winter"Taster von unten nach oben drücken und dann kommen 2 Schrauben zum Vorschein. Wenn du die rausdrehst dann kannst du das Plasteteil raus nehmen.
Und wenn Du jetzt einen Schalter fährst dann kann ich dir leider nicht helfen ![]()
MFG
Von Berlin bis Krefeld (ca. 590km) ist auch ein bissel weit aber wer schön sein will muss leiden.
MFG
Wie sieht es denn aus wenn man die doppelte Verriegelung benutzt??? d.h. 2 mal auf schliessen drückt??? Dann würde doch das Relais 2 mal schalten und der Kontakt zum Aussentaster wäre wieder hergestellt!?!
MFG
Wieso muss er eigentlich als Zweisitzer umgetragen werden wenn da hinten keine Türgriffe mehr dran sind???
Ich sag nur Corsa und so die haben hinten nicht mal Türen.
MFG
Die Spezial-Lifter passen doch nur beim Caravan oder gibt es da auch so kurze für die Limo???
MFG
