So seit Mittwoch ist eine neue Frontscheibe drinnen und neue Rückleuchten sind auch dran. Nochmal vielen Dank an Golden.
Ich habe dann am Mittwoch Abend gleich noch TÜV machen lassen -> keine Mängel.
MFG
MFG
wenn meine Reichweite bei ca. 75km ist dann leuchtet die Tankanzeige und wenn ich dann nicht Tanke und Reichweite weiter singt dann fängt sie irgend wann an zu blinken.
Das von dir beschriebene Problem hatte ich auch schon aber nach einer etwas längeren Pause hat sich die Tankanzeige dann wieder normal funktioniert.
MFG
Morgen Catera,
ob das Geräusche macht könnte ich jetzt sagen
aber ich werde das bei der nächsten Gelegenheit mal korrigieren.
MFG
Also ich glaube nicht das das normal ist. Wie du schon gesagt hast an der oberen Befestigung hat sich ja durch die kürzere Feder nichts geähndert.
Bei den Autos die ich bis jetzt tiefer gelegt habe war das jedenfalls nicht der Fall.
MFG
Da must du nicht extra zum Händler fahren, kannst du selber machen. Vom Motorraum aus ist an der Spritzwand so eine Gummitülle. Da einfach mal dran drum drücken und schauen ob sie verstopft ist
MFG
Hallo Leute,
Vielen Dank den Optimisten und den Pessimisten muss ich sagen:
Zitat: „Scheibentönung durch Eintrag in die Papiere genehmigt!“
Jetzt muss ich nur noch die Rückleuchten und die gerissene Frontscheibe (natürlich eine getönte) ersetzen.
MFG
Is bei mir noch nicht so lanng her aber wenn es stark geregnet hat und man unter Bäumen parkt dann sollte man das ab und zu mal checken. Ich habe sofort einen neuen Pollenfilter (ca. 8€) reingemacht.
hatte ich auch da is der Ablauf vorn verstopft und das Regenwasser läuft durch den Pollenfilter ins Auto. Bei mir stand das Wasser ca. 1cm hoch. Ich habe dann alles rausgerissen und mit Wäschetrockner, Lüfter und Heissluftfön bearbeitet bis es wieder trocken war. Is ne scheiss Arbeit.
MFG
1. das ist mehr als ärgerlich das mein Auto weg ist
2. meine Scheiben sind nicht Tiefschwarz. Man kann da sehr gut raus und rein schauen.
3. es gibt ein Gutachten aus dem hervorgeht das die vordren Scheiben bis zu einem bestimmt %grad getönt werden dürfen. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht.
4. auf Grund dieses Gutachtens hat es der TÜVer eingetragen und das war kein Türken TÜV oder so sondern einer der größen in Berlin wenn nicht sogar der größte.
