schon mal den Radio Code eingegeben ?? sofern dieser nicht raus genommen wurde, wird dieser nach dem Batterie abklemmen verlangt damit das Radio wieder funktioniert.
Axel
Axel
gab beim Omega auch das MID mit einem Stecker hier wurden beide Varianten verbaut
habe noch 2 MID hier liegen mit jeweils einen Stecker einer der beiden hat leichte Pixelfehler
schau mal bei MediaMarkt, Saturn, Expert und Co. nach nem JVC oder Alpine, Keenwood, Pioneer, usw... da bekommst ein Doppel-DIN Radio wie gewünscht der freundliche Fachberater kann dir dann auch sagen ob es für diese Radio einen Adapter dann gibt für die Lenkradfernbedienung hier muss nichts gelötet werden einfach mit ISO-Steckern zusammen stecken das wars
aber mit € 200,- wirst glaub ich nicht auskommen die Adapter allein kosten meist schon über € 100,-
Axel
Alles anzeigenHallo,
hast Du eigentlich den dafür benötigten Schein um mit den Airbags zu hantieren?? Du weißt doch, dass in den Dingern Sprengstoff drin ist und der Sprengstoffschein benötigt wird???
dann dürfte keine Werkstatt den Airbag demontieren oder meinst du jede Werkstatt halt solch einen Schein ????
Ich kenn keine ob Opel, Mercedes, BMW, Audi, VW Werkstatt die solch einen Schein besitzt und die montieren und demontieren auch Airbags oder Lenkräder, da sagt kein Schwein was.
Axel
naja das wollt ich auch nicht damit sagen das du mich von deinem Geschmack überzeugen willst oder andere
und wie du ja sagst ist es ja auch gut so das jeder einen anderen Geschmack hat und somit die Welt bunt und unterschiedlich bleibt ![]()
naja das waren die 20 Leute oder +/- ein paar Leute in der Marketingabteilung bei Opel die sich diesen Namen dafür ausgedacht haben damals ![]()
was verschlägt dich denn nach Füssing die heilenden Bäder ??? ![]()
Axel
Narrischer du sagst es
Geschmäcker sind eben verschieden
ich finde das ganz normale schwarze Plastik im VFL nicht schön und beim FL gibt´s das ja auch wie ich schon gesehen habe oder eben den Alu Look ist beides nicht meines für mich gehört in nen Omega einfach Wurzelholz rein
und für andere gehört eben der Alu Look rein deswegen gab´s unterschiedliche Designpakete zum Bestellen das jeder was hat wo seinem Geschmack zusagt ![]()
Alles anzeigenMir geht es nur darum, ob die Wurzelholzmittelkonsole vom Omi mit Klima in meinem ohne Klima passt.
Aber wie schon omega-cruiser geschrieben hat passt das nicht.
OK danke.
ich weiß der Beitrag ist schon alt aber es geht schon wenn man sich das ganze ein wenig zurecht bastelt
werde mal ein Bild anhängen habe das bei meinem gemacht
wollte es nur mal schreiben und Posten sollte jemand nochmal Interesse daran haben ![]()
na die Pfoten wirst dir da wohl kaum verbrennen
so viel wärme wird da nicht aufgebracht
aber im winter kann man es schon mal sehen
wenn´s draußen dann mal so -25°C hat wie bei uns letztes Jahr, da siehst es leicht an den Spiegel rauchen
oder du gehst bei Minus Graden hin und sprühst ihn Abends mal mit etwas Wasser ein ![]()
eben so schauts aus wie WRD-Alex schreibt und ich auch meinte ![]()
Anleitung hatte ich schon mal hier gefunden aber hab Sie selbst gerade nicht mehr parat, soweit ich mich dran erinnern kann musst du die kompletten Lüftungsschächte tauschen und die ganzen Stellmotoren ausbauen und in deinen einbauen also eine heiden Arbeit das ganze.
