Beiträge von axel foley
    also mit Omega B kann ich im TIS am Wochenende mal schauen also eher gesagt am Sonntag sofern mich das TIS mal wieder auf die Schaltpläne lässt :D fürn Omega A müsstest im Internet suchen ;)
    Soweit mir aber bekannt ist wird der Klang mit einem einfachen Radio nicht so gut sein vom BOSE Soundsystem da die Radios extra auf das BOSE Soundsystem abgestimmt wurden von BOSE.
    Axel
    also bei der Folie musst du nur schauen was hinten drauf steht ob Benzin oder Diesel bei Diesel funktioniert der Tacho generell nicht und die wo Benzin sind würd ich sagen kann man alle nehmen einziger unterschied wenn du nen 2.0l 16V drinne hast und nen V6 Tacho rein machst das der Drehzahlmesser andere Werte anzeigt sprich 1500U/min und dabei ist man bei bissel über 2000U/min hatte mich bei meim damaligem Omega nicht gestört man hört ja wann man schalten muss ;) und alles andere hatte problemlos und richtig funktioniert.
    Muss nicht unbedingt das ABS-Aggregat defekt sein ;) das ABS-Aggregat bekommt seine Werte auch nur von den Sensoren evtl. ist auch ein Sensor nur defekt.
    Axel
    weiß jetzt nicht ob das beim Omega zutrifft also bitte Korrigieren sollte es nicht stimmen, aber da er elektronisch geht müsst er sich das Wegstreckensignal vom ABS holen und über das ABS müsste auch die TC arbeiten sollte also ein Fehler beim ABS sein kann es dazu kommen das der Tacho bzw. TC nicht funktioniert und wenn der Tacho kein Signal bekommt wie schnell man fährt funktioniert somit auch der Kilometerzähler nicht.
    Kann mich auch Irren ist nur meine Theroie wie das Funktioniert und Zusammenarbeitet, falls es jemand besser weiß bzw. genau weiß mich korrigieren und belehren :D
    Axel
    hab noch welche hier liegen mit den hinteren fensterhebern zusammen ;) falls du brauchst ist definitiv der schalter kaputt hatte ich auch schon gehabt es handelt sich doch um das Vorfacer Modell ?
    Axel
    naja du als Unfalgeschädigter hast ja das Recht einen Gutachter zu bestellen dieser muss laut Gesetz von der Versicherung des Unfallverursachers bezahlt werden, wenn der Gutachter eine AHK aufschreibt direkt über Versicherung abrechnen aber im Normalfall musst Sie nicht tauschen.
    Axel
    soweit ich das schon gelesen habe nutzt die Intervallregelung am Schalter nichts mehr bei Regensensor, da dieser selbst steuert wie schnell der Wischer wischen soll, daher ist wahrscheinlich auch nur der einfache Wischerhebel verbaut wenn der Regensensor selbst das Intervall steuert und man keinen Einfluss drauf nehmen kann.
    Axel
    Hallo Mr. Omega,
    dann schließe ich mich Legoog an alle Sicherungen die mit dem Radio zusammen hängen zu kontrollieren, bzw. wenn du nen Spannungsprüfer hast Radio raus und schauen ob auf dem Stecker überhaupt Strom ankommt.
    Wenn das Auto ja beim FOH stand und danach das Radio nicht mehr ging biste beim Abholen sofort ins Autohaus wieder rein und hast Ihnen das gesagt ???
    Normalen hätten Sie das dann gleich Prüfen müssen da der Fehler bei der Auto Annahme noch nicht vorhanden war.
    Ja das es mit dem Auto verheiratet wirst ist klar, dennoch steht sogar selbst in der Betriebsanleitung was vom Radio Code auch ist in der Betriebsanleitung beschrieben wie man die CODE abfrage abschalten kann aber nachdem das dein Radio überhaupt keine Reaktion von sich gibt ist das eh erst mal nebensächlich.
    Axel
    falls du die elektr. anklappbaren Spiegel hast solltest du im Fensterheberschalter noch einen zusätzlichen Knopf haben falls ja evtl. mal das Relai kontrollieren bzw. austauschen ob dieses Defekt ist ansonsten kann ein Kabelbruch vorhanden sein oder der Schalter defekt sein bzw. die Motoren.
    Axel
