Beiträge von axel foley
    Hallo Omega2228,
    also was das mit dem Steuergerät betrifft an jedem ABS-Block ist ein Steuergerät verbaut also du brauchst eines wo natürlich das Steuergerät nicht entfernt wurde und wie geschrieben einen ABS-Block mit TC.
    Das mit den Kabeln ist so ne Sache heutzutage wird da nur noch das verlegt was auch Bestellt wurde nicht mehr und nicht weniger, wenn der Kunde einen Tempomat wünscht rüstet das die Vertragswerkstatt dem Kunden schon nach, dieser verlegt dann auch Kabel und spielt eine neue Software auf bzw. codiert das Steuergerät mit dieser Zusatzfunktion.
    Opel, VW, BMW, Mercedes, Audi, Ford, Renault, usw.... ist das völlig egal ob dafür das halbe Auto zerlegt werden muss um dies nach zurüsten, denn Sie müssen für diese Kosten ja nicht auf kommen, sondern der Kunde bei seiner Werkstatt.
    Axel
    Hey omega2228,
    also einfach Schalter rein und schon gehts wird nicht sein ;) was genau alles umgebaut werden muss kann ich dir jetzt leider nicht sagen aber du brauchst auf jedenfall ein anderes Hydroaggregat (ABS-Block) mit TC bei dir ist eines verbaut ohne TC.
    Ob da nun Softwaremäßig noch was getan werden muss bzw. sonst noch was nachgerüstet werden muss kann ich dir jetzt leider nicht beantworten evtl. ja jemand anderes hier ;)
    Axel
    Hallo Borussia1611,
    bin mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher aber ich glaube da kommt direkt die Blende drauf, sprich die Blende hat das Gegenstück was du suchst darüber wird dann die Blende mit Strom versorgt für die Beleuchtung und nimmt die Tastensignale entgegen bzw. verarbeitet Sie.
    Axel
    also H&R wäre für mich schon mal uninteressant, da bei diesem Gutachten die erhöhte Achslast ausgetragen werden muss, somit auch die Anhängelast von 2,1t wie das bei den Eibach Federn ist muss ich noch in Erfahrung bringen sowie bei KW
    Daher wäre es halt interessant zu wissen wer der Originale Hersteller für die Sportfedern im Omega ist, dann hat man das nicht mit den Achslasten usw....
    Axel
    Hi V6 Opel,
    würde ich grundsätzlich machen keine Frage ;) wenn ich nach der unbelasteten Länge der Federn gehe die wo original laut TIS verbaut sind wären das bei KW aber Federn mit 50 mm Tieferlegung und nicht wie bei Opel nur 30mm ich will das Auto ja nicht tiefer legen, ist ja ein ganz normales Alltagsauto mit dem ich auch einen Wohnwagen oder Boot ziehe, somit soll das Auto ja nicht tiefer kommen als wie er jetzt im Serienzustand ist.
    Axel
    Jetzt müsst ich halt nur noch erfahren wer der Hersteller der Originalen SPORT-Federn ist :D
    Also falls dies jemand weiß bzw. einer nen Facelift mit SPORT-Fahrwerk hat und dies bei sich evtl. noch auf den Federn lesen kann, würde ich mich freuen wenn der/die jenige mit das freundlicher weiße bitte mitteilen könnte :)
    Idealerweiße mit dem Y26SE oder Y32SE Motor ;)
    NACHTRAG: Kennt niemand den Hersteller bzw. kann dies auf seinen Federn noch lesen ??
    Axel
    Hmm also ich hab nur vorne links einen Warnkontakt auf der rechten Seite ist keiner zu sehen noch nicht mal ein Anschluss (Stecker) für einen Warnkontakt
    Axel
