Beiträge von axel foley
    Wieso nicht ?
    Du bekommst zb auch die Elefantenfüße beim Calibra auf dem freien Markt hier ist einfach das GM Logo entfernt worden, und so wirds bei den Federn nicht anders sein ;) und ehrlich gesagt ich brauch das GM Logo nicht und möchte deswegen auch nicht mehr bezahlen ;) ist bei den Stoßdämpfern ja nicht anders sind Sachs du bekommst 1:1 die selben auch direkt von Sachs wesentlich billiger als bei Opel.
    Axel
    möchte mich mal hier mit rein hängen da auch hier in dem Artikel wieder von 2 Warnkontakten die rede ist, ich kenne und hab bei mir bis dato nur vorne links einen Warnkontakt für die Verschleißanzeige gesehen wo ist beim Omega bitte der 2te verbaut ???
    Axel
    ja das mit der Farbe ist gut, da sieht man leider rein gar nichts mehr alles abgeblättert ist einfach nur noch schwarz !
    Also laut der Tabelle vom TIS sollte die Farbkennzeichnung für die rechte Feder: lila-lila sein und für die linke Feder: lila-blau sein
    Der liebe FOH kann einem leider auch nicht weiterhelfen welcher Hersteller die Federn sind, die Fragen dann eher nach der Produktionsnummer um im EPC zu schauen bzw. um mit der Produktionsnummer zur Teile-Nr. genau die richtigen bestellen zu können.
    Deswegen war meine Hoffnung das hier evtl. jemand weiß welcher Hersteller die Originalen Federn vom SPORT Fahrwerk sind.
    Also bei Irmscher finde ich leider überhaupt keine Federn mehr im Sortiment und bei Eibach finde ich welche aber von der unbelasteten Länge komme ich nicht an die Originalen Daten hin die ich Dank TIS ja habe.
    Mir gehts eben darum das ich nicht einsehe gute € 500,- für Federn zu bezahlen nur weil das GM-Logo noch mit drauf gedruckt wurde ;) bei Eibach die Federn wo ich gefunden hätte komme ich auf € 120,- wenn ich mich jetzt nicht Irre habe es gerade leider nicht offen war aber nicht teuer.
    Axel
    weiß jemand von euch wer der Hersteller der original von Opel verbauten Federn für das SPORT Fahrwerk ist, da diese von Haus aus ja schon etwas tiefer sind.
    Möchte die Federn für Vorderachse wechseln, da eine der oben genannten Feder gebrochen ist bei Opel kostet der Satz mal eben € 500,- jedoch lässt Opel diese ja auch bei einem Hersteller herstellen und von dem kann man diese, dann ja auch billiger beziehen als wie von Opel direkt nur wer ist der Hersteller ???
    Im TIS selbst find ich leider nichts heraus außer das die Federrate 30 N/mm sein soll und eine Feder die Länge unbelastet 319mm und die andere 331mm hat, leider kann mir der FOH hier auch nicht weiter helfen der sagt mir leider auch nur das was er laut TIS an Info erhält die ich ja bereits selbst habe.
    Wenn ich bei KW nach Federn schaue und nach der unbelasteten Länge gehe komme ich auf eine Tieferlegung von 50mm was ja mit der Federrate (wahrscheinlich Tieferlegung) von 30mm nicht zusammen passt.
    Über zahlreiche Info´s wäre ich sehr Dankbar !!!
    Axel
    Nachtrag: Keiner hier der den Hersteller der Originalen Federn kennt für das Serienmäßige SPORT Fahrwerk ????
    Hallo Rainer,
    evtl. das Heizungsregelventil defekt, dass die Membran nicht mehr richtig Arbeitet und zu geht bzw. das Unterdruck besteht und die Membran zugeht und somit kein warm Wasser mehr durch den Heizungskühler geht ?
    Ist jetzt nur eine Vermutung
    Axel
    er hat ja auch Kupplung und Bremse getreten, da kann das Ausblinken nicht funktionieren ;)
    omega2228: du musst Gaspedal und Bremse gleichzeitig durch treten und Zündung einschalten dann fängt die MKL an zu blinken
    Axel
    also besoffen war er bestimmt nicht ;) TÜV hatte am 02.01.2015 ganz normal offen gehabt ;)
    also wenn er rechts etwas tiefer ist als wie links könnte es schon sein das die Feder gebrochen ist ;) oder links ist mal ne neue Feder rein gekommen und die hat sich noch nicht so gesetzt ;)
    also was da Strom frisst kannst in dem Fall sehen wenn du den Tester dran lässt und eine Sicherung nach dem anderem ziehst bis eben der 1V Spannungsabfall weg ist ;) und dann brauchst nur noch schauen was an der Sicherung hängt.
    Bezgl. zu frühem abschalten evtl. musst du die Standheizung von der Heizdauer ändern wenn diese nur auf 30min steht dann schaltet sich diese mit KLA nach 30min auch ab.
    Axel
    sollte es sich um das CID handeln kannst dies Reparieren lassen ;) ist teilweise günstiger als ein gebrauchtes zum anderem haste die Gewissheit das es funktioniert und 2 Jahre Garantie was du bei einem gebrauchten nicht hast kann genauso gut nach 2 Monaten zb defekt sein.
    Axel
