Hey Ho,
Wollte mal fragen, was ihr so für den Dicken bezahlt:
Meiner:
Omega B 2.0l. 16V auf 60 % nur Haftpflicht = 180,00 EUR im Quartal - Versicherung Janitos
Hey Ho,
Meiner:
Jau aber du wohnst zu weit weg ![]()
habe da ne werkstatt gefunden, ich werde den wagen Sonntag dort hin ziehen.... ist ca. Luftline 3 km.... am Montag bohrt er mir das aus, samt Helicoil für ~25 EUR, kann man nicht meckern
Ok, morgen fragt mein bruder herum, der evtl. noch sowas macht... hoffe wird nicht all zu teuer, kommt man da dran ohne den kopp auszubauen?
Also bei mir ist kein Bolzen mehr drin, das Gewinde ist nur im Eimer... Ich denke nicht das dass Nachschneiden hilft...
Als ich den Bolzen drin hatte, war er am kippeln, denke das Gewinde ist ganz im eimer
ja aber ich besitze kein helicoil satz etc. Und auch davon habe ich keine Ahnung... ![]()
Hey Ho,
Hört sich jetzt doof an, aber wer hat am Wochenende Zeit (Raum Velbert, Wuppertal, Essen, Düsseldorf) mir zu helfen mein Krümmerbolzengewinde auf 10mm aufzubohren?
Ich habe keinerlei Ahnung davon und besitze ich auch nicht solch Material dafür. Mir ist das Gewinde des Bolzen kaputt gegangen, Direkt vorne,
(Wenn man auf der Fahrerseite Motorraum steht, der 1. Linke Oben)
Sollte man wohl ohne Kopf runter dran kommen, nur habe ich dafür 2 linke Hände, wäre echt dankbar... Da der Wagen gerade nicht Fahrbereit ist, (Hosenrohr + Kat ab... ) Sekundarluftpumpe komplett raus... kann ich auch nicht so einfach irgendwo hin fahren...^^
Bitte melden, natürlich wäre ein Taxi und reichlich Bier und Wohl für den Magen da ![]()
jau, so wollte ich das auch machen!
Dachte mir, dass ich heute die alten bolzen raushole, gewinde sauber mache, neue rein.
Aber wie fest kann ich die neuen Bolzen reindrehen? Handfest? Oder zieh ich die nach dem ich sie handfest gemacht habe, und der krümmer drauf ist, mit den Muttern nochmal nach? Glaube nicht.
Darum wollte ich dat wissen.
Und ich tue sowieso 2 Muttern pro Bolzen drauf. Nochmal zum gegenkontern. Doppelgemoppelt hält besser. Flüssigdichtung? Welche?
z.B. eine die ich auch bei Ventildeckel oder Zylinderkopfdichtung nehmen kann?
EDIT:::::::::::::::::
So alle Bolzen raus, nun der Bolzen der ein wenig mehr heraus geguckt hat, Bolzen Oben I ist das gewinde nicht mehr toll, der Bolzen kippelte. Der neue auch, trotz aussaugens.
Was soll ich jetzt tun? Nochmal gewinde nachschneiden?
Die Bolzen die ich von Opel bekommen habe sind sowieso viel kleiner als die alten. Meine Bolzen sind jetzt:
Gewinde im Block 7mm
Gewinde für Krümmer 20mm
Fahr nach Opel, Code auslesen lassen.... kostet mein ich fürs radio ~ 20 EUR
Bei mir hat sich das bemerkbar gemacht, in dem er sich am Anfang angehört hat wie ein Tranktor. Nach 3 - 10 km ging es dann weg, war aber noch immer leicht zu hören.
Fächerkrümmer ist nicht schlecht, kostet nur weit aus mehr. Mein Krümmer ist auch nicht Defekt, nur wahr. nicht richtig montiert. Musste mal dein Hitzeschutzblechabnehmen, dann sieht man das meist schon. Musst Du wissen ob du einen für 400 - 600 EUR kaufst, oder einen für 150 EUR. Ich habe bei mir die Sekundarluftpumpe ausgeschaltet - per Sicherung. Dann soll er wohl nicht reißen.
Aber mal schauen!
Brauche mal eine Antwort auf meine frage... Weiteres, wie bekomme ich die Bolzen richtig rein? Mit Kontermuttern? reindrehen? Bis nicht mehr geht, wenn ja, soll ich da auch auf Drehmoment achten?
Und, bitte auch die Antwort im Vorthread beantworten
Falls es möglich ist ![]()
Moin Jungs und Mädels,
Heute kamen wir endlich dazu, den Krümmer herunter zu nehmen. Der LRT Krümmer sieht nicht gerissen aus, aber undicht war er trotzdem.
An der Dichtung, die Ihr weiter unten seht, sieht man sehr schön wo er bläst.
Nur was tun? - Er bläst am 1. Zylinder. Dort sind zwei meiner bisherigen Problembolzen:
Bolzen I, I. Oben:
Mein Bruder hat Ihn nicht weiter herein gedreht bekommen. Es guckt am Kopf ca. 2 Gewindeumdrehungen raus. Werde die Bolzen Mittwoch ziehen. (Also herausdrehen). Habe mir bei Amazon ein Luftdruckspray gekauft, um das Gewinde mal auszupusten.
Habt ihr ein Tipp, wie ich den richtig reinbekomme, bis zum Anschlag?
Bolzen II, I. Unten:
Dieser Bolzen wurde von dem vorbesitzer von 8mm auf 10mm aufgebohrt. Laut der Dichtung blässt er auch da. Einen neuen Stehbolzen in der größe muss ich noch besorgen.
Nun zu meiner frage, kann es sein dass sich der LRT Krümmer verzogen hat? Oder meint ihr, liegt das an den steh Bolzen? Mittwoch bringe ich den Krümmer zu einem Motoreninstandsetzer, der mir den Krümmer für 45 Öhren plant. Sicher ist sicher. Danach reinige ich die Fläche mit des Kopfes und setze den geplanten Krümmer mit einer neuen 3 Fach Dichtung mit neuen Stehbolzen samt Muttern ein (Die alten Bolzen waren bis auf der untere (Bolzen II, I Unten) alle neue)
Bräuche dann noch die Reihenfolge und die Drehmomente zum Festziehen des Krümmers. Am besten auch noch ein paar Tipps, denn ich habe die Nase voll!
Bitte um reichlich tipps, auch ob das Planen sich lohnt und auch wie ich es besser machen kann - bzw. ob es an den bolzen liegt
