Ich brauche noch welche in Aquamarine farbig... für alle Lämpchen, ob SMDs oder die Dinger zum Löten -.- aber find mal solche!
Beiträge von Ekkez
Traffic Unbegrenzt... es geht mir mehr um die Einrichtung, über solche Dinge (Web-Design) usw. bin ich mir im Klaren, was das so auf sich kommt
Wer kennt sich mit einer Administration mit einem Root aus und kann mir alles erklären?! Falls er mir das alles zeigt, können wir für den jenigen auch ein Teil z.B. für ein Gameserver einrichten... dann für nüx
je nach spiel natürlich... -
Moin,
welches Original ?
Es gab beim Omega nie nen Originalklappschlüssel.
Es kursieren zwar Gerüchte das es möglich ist über den FOH nen Klappschlüssel zu bekommen, ich hab aber bei mehreren angefragt und keiner konnte helfen.
Ich hab jetzt den 2. aus der Bucht und bin ganz zufrieden damit.
Allerdings hab ich nen Caravan, also nur 2 Tasten.Gruß Wartburg
Klar gibt es den da! Sogar für den VFL... Die Dame aus Velbert wollte mir für 160,00 EUR machen lassen, 2 Stück, als Klappschlüssel mit Zentralverriegelung und Anlernen. Damit das doofe Ei wegkommt... im Sommer werde ich es bestellen, also es geht wirklich. Habs sogar auf dem Computer gesehen. Alles einzelne Dinge die bestellt werden, dann zusammen gesetzt von OPEL, und angelernt - fertig
Aber bin am überlegen das selbst zu basteln... je nach dem wie das Geld dann stimmt, suche noch die Anleitung dazu
Schau einfach mal nach folgende Marken für Querlenker:
- Febi Billstein
- Meyle
- QHWas neues wegen dem Poltern!!! Es könnte doch auch der Lenkhebel sein? Oder der Umlenkhebel, weiß jetzt nicht genau was was ist, und wo die genau beide sitzen... Aber die Symptome wären das, Beifahrervorderachse leichtes poltern, bemerkbar auch im Lenkrad... dann wenn Motor abgeschaltet ist, dass sich das Lenkrad mit nem kleinem finger gute 1 - 2 cm bewegen kann, also Spiel hat, aber nicht auf die Reifen übertragen wird! Weiß da jemand was?
Auch merke ich das beim Bremsen, dass sich das Lenkrad dann leicht verzieht, nach Links oder Rechts, der Wagen fährt aber dann auch in dieser Richtung. Sind aber nicht die Bremsen, Beläge müssten zwar bald neu, aber reichen noch aus, sind auch gleichmäßig abgefahren
Wenn Du den QL einbaust, du schraubst ja auf der Bühne, dh. das der Wagen ausgefedert ist. Wenn Du nun die Schraube die Quer drin ist, vom Rad aus gesehen, dort schon festziehst, und der Wagen herunter gelassen wird, leiden die Gummis sehr stark beim Einfedern und gehen kaputt.
Darum soll man diese Schraube erst dann festziehen wenn er eingefedert ist
Ich habe QH Verbaut, bis Dato damit keine Probleme
Jau ich hoffe...
Also ich hab QH drinne... läuft soweit gut,Radlager sind auch in Ordnung, gehe eher von den Stabis aus
Also Querlenker und Koppelstangen sowie Spurstangen sind alle unter 10t km drin, sind neu... die gummies sehen auch gut aus...
