Wie jetzt spurstangen weglassen? O_o
Mir wurde gesagt das die buchsen,, innen & auße n unterschiedlich " sind??
Lg
Beiträge von OmegaBMV6
Wo habt ihr die verbaut? Innen oder außen?????
Lg -
Du hast innen und außen korrekturbuchsen???
Hallo, ich habe die bei ebay für 50 euro gekauft, bin gespannt was die Qualität sagt!
ich berichte wenn ich sie verbaut habe:)
Morgen, also ich habe mit jetzt Sturzkorrekturbuchsen gekauft und werde die bald verbauen, nun meine frage an euch.
Was habt ihr für erfahrung damit gemacht, und welche habt ihr ersetzt? Innen oder äußere Buchse? Ichhabe gehört die werden auße n Verbaut!Mfg
Hallo, du meinst das klacken wenn du vom 5 gang in den Leerlauf schaltest???
Das ist einfach nur die Sperre das man nicht in den rückwärtsgang ausersehen Kommst! -
Hallo, mit welchem Poti müssen die kabel umgepinnt werden? (mein poti hat noch den alten eckigen stecker)
Lg
Hallo, ich habe gestern eine Lange Ansaugbrücke verbaut mit allem was dazu gehört.
Dann beim Starten das Problem mit dem Poti, habe sämtliche Versionen geprüft d.h. poti von langer+umpinnen, poti von der kurzen an die lange, komplett mit drosselklappen getauscht und mehr ging dan nicht mehr, der Motor lief untenrum beim Gas geben wie eine Corsa motor der nur auf 1zylinder läuft, oben rum wo Leerlaufregler usw. Eh auf vollgas stehen lief er gut, hat jemand eine Idee was das sein kann???
Habe letztendlich alles wieder zurück gebaut und läuft wieder Top, muss also an dem Poti Problem liegenMfg
Kühlwasserstand in Ordnung? Nicht das Luft im Kühlsystem ist?
Hey,also Megawahn genau so soll meiner auch klingen, na dann brauch ich jetzt ne Bastuck
Zu dem video, als du da kurz rückwärts fährst da hört er sich am besten an
MFG
