Meinst du mit Abschaltautomatik, dass bei eingestecktem Stecker die Nebelschlussleuchte am Auto ausgeschaltet wird? Das hat doch meiner Meinung nach jede Dose.
Viele Grüsse
Werner
Viele Grüsse
Werner
So habe ich es gemacht und es hat gepasst.
Viele Grüsse
Werner
Wackelkontakt würde ich ausschließen, da ja nur der Stecker vom Brenner abgezogen wurde und auf den Neuen gesteckt und verriegelt (ca. 1/4 Drehung) wurde.
Günstig heißt, dass ich sie bei Amazon gekauft habe.
Vorschaltgerät ist ja noch das gleiche, es wurde nur der Brenner getauscht.
Viele Grüsse
Werner
hat sich erledigt.
Nachdem ich die Batterie für ca. 15 min abgeklemmt hatte, leuchtet der Brenner seitdem einwandfrei. (Warum auch immer) ![]()
Viele Grüsse
Werner
nachdem die Fehlermeldung "Fahrlicht/Rücklicht" im BC kam, habe gesehen, dass der rechte Scheinwerfer nicht leuchtet. Nach aus- und einschalten leuchtete er dann rötlich. Daheim, nach erneutem aus- und einschalten ging er dann überhaupt nicht mehr. Ich habe mir also sofort günstige Brenner bestellt. Nach Austausch des Brenners leuchtete er überhaupt nicht. Als ich dann unterwegs war, leuchtete er plötzlich wieder. Das Spiel ging dann immer so weiter, mal ging er mal nicht. Zuhause habe ich mir nochmal alles angeschaut, kann aber keinen Fehler vom Einbau her feststellen. Ich habe aber gesehen, dass er beim Einschalten ganz kurz leuchtet, aber sofort wieder aus geht. Weiß vielleicht jemand Rat?
Viele Grüsse
Werner
Hallo Torty,
gratuliere!!
Viele Grüsse
Werner
im Stromlaufplan sieht man leider nur, dass es vom Temeraturfühler in die Instrumententafel zu "P2 Temperaturanzeige - Kühlmittel" geht.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass der Strom, der eine 15A-Sicherung fliegen lässt über das Anzeigeinstrument fließt und selbiges nicht sofort "in Rauch aufgeht".
Mit ratlosen Grüssen
Werner
Auch von mir herzliches Beileid an seine Angehörigen.
ich habe mal in den Stromlaufplan geschaut. An der Sicherung F15 können folgende Sachen dranhängen:
LWR Leuchtweitenregulierung
IRL Innenbeleuchtung
WS Warnsummer
FH Fensterheber
ASP Außenspiegel
SH Sitzheizung
MEM Memory, Spiegel und
Sitzeinstellung
SD Schiebedach
CLC Niveauregulierung
LSW Lichtschalter
RFS Rückfahrscheinwerfer
INS Instrument
HSFL Handschuhfachbeleuchtung
SM Motorsteuergerät
MK Motorkühlung
TID Triple-Info-Display
MID Multi-Info-Display
AC Klimaanlage
ECC Elektronische Klimaregelung
TEL Telefon
Viele Grüsse
Werner
wenn ich mich recht erinnere, war es beim Ascona damals auch eine Delco-Lima
Werner
