ok, vieleicht etwas unglücklich formuliert von mir.
bei mir kommt glaube ich keine warnung. sollte doch eigentlich kommen, wenn der ölstand bei minimal ist. oder?
Beiträge von hoffeck
hi!
ab wieviel ölmangel zeigt eigentlich der bordcomputer an? weil es ja die anzeige ölstand und ölmangel geben soll.
bei mir sitzt der fühler auf der fahrerseite auf der ölwanne.
ich glaube nämlich das der nicht mehr richtig arbeitet. wenn ich den stecker abziehe, zeigt er sofort bei zündung ein, "ölstand" an.
gruss, mario.
naja, hab ja die originalen schon drin. schade eigentlich.
hi!
gibt es eigentlich klarglas nebelscheinwerfer für den omega b (bis 99er)?
oder irgend ne alternative?gruss mario.
mist.
muss ich halt mal versuchen die halterung wieder hinzubekommen, oder was anderes zu basteln.gruss, mario.
aha, ok.
was genau ist anders?
hi!
hab hier ein paar hella klarglas scheinwerfer liegen, bei denen die halterung an der seitenverstellung gebrochen ist.
wollte wissen, ob das gehäuse und die besagte halterung von den "milchglas" scheinwerfern identisch sind, und ich diese nur gegeneinander tauschen kann.danke
gruss mario
der hat nur einen lüfter, und der geht. das mit dem thermostat hab ich schon oft beopachtet.
hab heute mal ein zusätzliches massekabel von der batterie an den motorblock gelegt und der verdacht mit der masse hat sich bestätigt.
jetzt während der fahrt 92°C (vorher 95-96) und im stop-and-go max 97°C (der srich zwischen 95 und 100).danke noch mal für die hilfe!
gruss, mario.
das tritt auch auf, wenn ich nur die heckscheibenheizung anschalte.
lüfter geht auch ab, aber erst ab ca 97°C laut anzeige.
aber irgendwie trau ich der nicht. -
hi!
habe heute noch festgestellt, dass wenn ich zusätzliche verbraucher einschalte (heckscheibenheizung, klimaautomatic), dass dann die temperaturanzeige schlagartig 2-3 mm weiter nach oben steigt, und beim abschalten der verbraucher wieder fällt. könnte das eventuell auf ein masseproblem schliesen lassen. das dadur praktisch nur meine tempanzeige falsche (zu hohe werte liefert)?
gruss, mario.
