Sicherlich ist es möglich, dass Vibrationen von der Kardanwelle verursacht werden, es ist jedoch sehr selten.
Viel warscheinlicher ist, dass Deine Reifen schlecht ausgewuchtet sind (Vorderräder evt. am Fzg. feinwuchten lassen) oder das die Reifen einen Höhenschlag oder eine platte Stelle (ähnlich einem Bremsplatten) haben. Dies kommt recht häufig vor, auch bei Neureifen, und ist ein Produktionsfehler. Habe ich bereits zwei Mal erlebt und beide Male erfolgreich reklamiert.
Kann man auch selbst erkennen, Vorder- oder Hinterachse anheben und das Rad von Hand schnell drehen, dabei einen bestimmten Punkt am Federbein mit dem Auge fixieren - direkt über der Lauffläche des Reifens - in einer garaden Linie.
Beiträge von Lotte
Hallo Pico,
ich weis das immer eine Nr. draufstehen muss, nur finde ich sie nicht. Ist sicherlich recht klein und gut versteckt. Hast du evt. auch eine ca. Preis Info?
Danke -
Nachdem heute meine Batterie den Geist aufgegeben hat, bin ich dem Irrglauben verfallen, mal schnell im nächsten Autozubehör eine Neue zu besorgen. Leider ist dieses Vorhaben an der umfangreichen Auswahl und der Ahnungslosigkeit des Verkäufers gescheitert.
Für den MV6 gibt es einige Möglichkeiten - von 50 bis 85 Ah - nur welche ist die Richtige? Auf meiner sind keine Leistungsdaten vermerkt, was gehört da nun rein? Nützlicher Hinweis, habe Vollausstattung.Ich bitte um zahlreiche Vorschläge !! :] :]
ZitatAlles anzeigen
Original von christoph
heute wurde mir im mid angezeigt das der kühlmittel waser stand zu niedrig sei und der wasser behälter war völlig leerWillkommen im Club
ZitatAlles anzeigenOriginal von christoph
ist es ne scwäche vom omi??? gibts bekannte schwächen?Ja, Ölkühler- und/oder Thermostatdichtung - ist eine bekannte Schwäche.
ich glaub mus ich die gesamte ansaugbrücke runter nehmen und schauen wo ran es liegtRichtig!
Tiefer + Niveau funktioniert problemlos, es muss nachher lediglich das Gestänge an der Hinterachse neu eingestellt werden, was aber problemlos möglich ist.
ZitatAlles anzeigen
Original von Asphaltlady
Bin doch nur ´ne arme arbeitende Frau.... Muß mir halt doch nen reichen Macker suchen.
Klingt ja sehr charmant - wird sicherlich etwas länger dauern.
Ebenfalls Irmscher Fahrwerk, 40mm tiefer kommt schon hin und weich ist's auch nicht. Straff ohne hart zu sein, hängt natürlich auch von den Dämpfern ab, bei meinem sind auch die Irmscher Sportdämpfer montiert.
Meine Meinung, nimm sie. -
Reinige doch erstmal den Kühler, genauer die Kühlerlamellen. Kostet fast nichts und macht nicht viel Arbeit. Mit Kaltreiniger einsprühen, etwas warten und von innen ausspülen.
ZitatAlles anzeigen
Original von omega-cruiser
also lieber versuchne den morschen scheis fest zu bekommen ?Genau, evt. kann man eine Art Manschette (aus einem halbierten Rohr)fertigen, diese darüber stülpen und dann anpunkten.
