Auto Tip am Nollendorfplatz bzw. im Wedding??
Eigentlich waren die doch immer sehr günstig.
Beiträge von Lotte
Hi Tomek,
wenn Du'nen guten Rat haben willst, mach es wie Omega Cruiser es Dir angeboten hat. Bevor Du lange auf irgendwelche Stellungnahmen von Reifenherstellern wartest (die vermutlich erst Pflaumenpfingsten kommen) triff dich mit ihm und gut ist's.
ZitatAlles anzeigen
Original von TopGunDU
HAi,
hab nen Omega B Caravan,und auch die KAW Federn drin..hab auch diesen Niveau Müll hintendrin, und der pumpt mir mein Teilchen immer viel zu hoch,das sieht voll scheiße aus...kann ich die Niveaudämpfer rausbauen-kommt der dann tiefer???
Und was nimm ich für Dämpfer????Stellst Du die Frage jetzt in jedem zweiten Thread?
Vielleicht habe ich ja beim letzten Mal zu schnell geschrieben, deshalb nochmal.Das Gestänge für den Niveaulift an der Hinterachse entsprechen verstellen - kürzen. Dann kommt die Kiste hinten auch wieder runter. Da braucht man keine Neuen Dämpfer kaufen. Nach der Verstellung die Ladefläche mit einem Gewicht beladen, dann lässt sich gut erkennen, ob die Einstellung richtig ist oder ob sie noch verändert werden muss.
So gesehen eine feine Sache, jedoch sind's dann weitere 2 Elektromotoren die teuer kaputt gehen können.
Auch dürfte der Umbau auch nicht so einfach von statten gehen, da die Steuerleitung auch auf die Beifahrerseite gelegt werden muss.
Aber interessieren würd's mich schon ... -
ZitatAlles anzeigen
Original von Bimababy
werden wie einfach draufgesteckt ????Ja und verschraubt.
Habe auf meinem Sicherungen für die Bolzen drauf, die knackt so schnell keiner. Sehen auch noch einigermaßen passabel aus. Stelle nachher mal ein paar Bilder ein.
Hat der Xenon? Wenn ja sind vermutlich die Verstellergestänge fest - reinigen, fetten, einbauen, fertig.
Wenn manuelle Regulierung (also über Schalter) sind evt. die Stellmotoren in den Scheinwerfern ohne Funktion. Aber beide auf einmal?
Wie hat der TÜV das denn festgestellt - hat der etwa am Schalter gespielt (wenn vorhanden)? Hab' ich ja noch nie erlebt - so pingelig; kann doch nur die Franklinstraße gewesen sein.
Na prima, vielen Dank.
Mit den Angaben kann man doch etwas anfangen. :] :] -
So gesehen bin ich noch keinen Schritt schlauer. Welche Batterie sollte denn bei meinem nun verbaut sein?
Gestänge ist einstellbar, lass das nochmals überprüfen. Wenn das Getriebe in der Werkstatt repariert wurde, müssen die nachbessern.
