Genau, jetzt mal raus mit der Sprache!
Beiträge von Omega_2.5_V6_24V
Mir gehts um die Optik, meine jetzige Kombination sieht aus wie Schubkarrenräder
!!Ja ich weiß, meine Felgen sind auch nicht grad ein Hingucker.
Schaue jetzt mal, nächste Woche kommt er 35mm tiefer, an der VA 30mm Spurplatten und an der Hinterachse 50mm Spurplatten.
Evtl. reicht es dann ja wenn ich 215 oder so draufziehe und es sieht nach was aus. Außerdem haße ich Spurrillen
!Macht das überhaupt ein Unterschied mit 215er anstatt 235er dass er nichtmehr so hin fährt wo er will bei Spurrillen o.ä.
Anständige Felge --> Dein Wort in Gottes Ohren oder noch besser in das Ohr meines Chefs bei der nächsten Abrechnung
Hängt das nun von der Felgenbreite ab und ist bei jeder Felge gleich oder kommt es auf den Hersteller bzw. Ausführung an
Servus,
was ist eigentlich die kleinste Reifenbreite die ich auf meine GM Aluräder 7,5x17 aufziehen kann (siehe Avatar).
Kommt es da nur auf die Felgenbreite an oder auch auf den Hersteller o.ä.?
Hab jetzt 235 drauf und sieht aus wie ein Ballon
Und mit der Aufnahme und bearbeiten des Grills paßt sie dann an den V94 oder wie?
Wie ist so der Preis dieser gebrauchten Stoßstange??
gestern hat mich ein Polizist :gucken: auf dem Parkplatrz beim einkaufen angesprochen und erzählte mir von seinem wahnsinns Omega den er habe. Er hat sich jetzt ein Vectra I30 gekauft und hat haufenweiße Tuningteile fürn Omega B, konnte mir garnicht alles merken.
Welches ist die Checotto Front Stoßstange?? Hat jemand ein Pic??
Ich müsste allerdings an meinem originalen Grill die unteren zwei Lammellen abnehmen und die aufnahme hätte er auch?? Was für eine Aufnahme?? Grill anpassen??
Also ist es möglich (auch bei einem Prüfer den man nicht kennt) die Spurplatten mit einer Rad/Reifenkombination einzutragen die nicht im Gutachten steht, sofern der Reifen genug Platz hat!?
Das heißt dass ich das Gutachten quasi garnicht brauch. In so einem Fall nur ein Materialgutachten zwecks Zugfestigkeit o.ä. des Anbauteils!?
Also, wie ich es mir dachte, wenn nichts schleift über Einzelabnahme eintragen lassen!?
Gibt es eigentlich auch Spurplatten mit ABE?
Hab jetzt auf meinem Omega 7,5x17 ET38 mit 235/40 drauf. Mache jetzt Irmscherfedern mit 35mm Tieferlegung rein und würde dann gerne Spurplatten verbauen, hinten 50mm und vorne 30mm.
Paßen müsste es nachdem wie ich es gemessen hab, sofern das geht.
Was meint ihr, paßen wirds bestimmt aber wie ist es mit Eintragen, bei z.B.: den H&R Gutachten mit 50mm Distanzen steht für den Omega B drin: "zulässige Bereifung max. 225/55R16 mit 7x16 Felge", das ist doch lächerlich !?!?
Bekomme ich die Distanzen dann nicht Eingetragen weil die Kombination nicht im Gutachten steht? Oder ist jeder Prüfer einverstanden wenn genug Luft im Radkasten da ist??
