Wie kann man den LLR eigendlich messen oder prüfen ob er funktioniert??
Beiträge von vikila
Habe alles gereinigt, so wie in der Anleitung und bin dan mal eine kurze Testfahrt gefahren. Dan bin ich an die Ampel gekommen, hab dan nur so mal zum Test auf N geschaltet und schon ist er ausgegangen. Als ich dan geparkt habe sind die U/min auf P c.a.750 auf R und D c.a.650.
Dieses Problem mit dem absterben entsteht jetzt eigendlich nur auf N, aber nur dan wenn ich zum stehen kommen muss (Ampel). Wenn ich aber den Omi zünde und dan auf N schalte geht der Leerlauf eigendlich normal.
Wie lange hält eigendlich die Reinigung des Leerlaufreglers??
Ja genau. Beim Neustart kommt nicht mehr diese Fehlermeldung. Aber beim bergabfahren leuchtete sie mal kurz auf.
Muss erst mal die Leerlaufprobleme weckbekommen(reinigen) und dan prüfe ich mal ob sie wieder aufläuchtet.Ok, habe heute alles wie auf der Anleitung in der Datenbank steht gereinigt. Alles ist ok, aber bei N geht er immer noch aus.
Die U/min habe ich auf 750 erhöcht.
Was könnte das noch sein?? -
Bei normalen Gasanlagen ist ein Leistungsverlust von c.a. 10-15%.
Es gibt aber auch Anlagen die mehr Leistung herausbringen. Sind aber teurer.Wenn man überholen oder ein kleines Ampelrennen machen möchte kann man ja auf Benzin umschalten. Somit sind die normalen Anlagen ein guter spar Tipp..
Vor 2 Wochen war ich in Polen. Da werden 600 S-Klassen, 750i Bmw und A8 4.2 mit Gas umgerüsstet. Alles kein Problem, ob V8 oder V12. :]
Man muss zum Tüv eigendlich nur wegen der Eintragung fahren. Die vom Tüv wissen sowieso dass die Anlagen 1A sind.
also ich komme aus Polen. Mein Kumpel der diese LpG-Gasanlagen verbaut(Täglich 10) sagte mir dass der Einbau in einen Omega kein Problem ist. Kostenpunkt wäre dan bei 1000-1200euro. Das ist dan aber die teure Anlage. Billigere gibt es auch doch die haben dan eine andere Einspritzung und sind ohne ABE.Alle Autos (c.a. 1000) die er bis jetzt für Deutschland ausgerüstet hat sind beim TÜV ohne Probleme durchgekommen.
Der Verbrauch ist um c.a. 15-25% höcher.
Die Anlagen die er verbaut sind von der Firma http://www.landi.pl
Also dan viel Spass beim umrüsten
Also, die hintere Klappe ist ok. Dan muss ich mal schauen ob vieleicht das Rohr rausgefallen ist.
DANKE :] -
Mir geht es nur darum, ob die Wurzelholzmittelkonsole vom Omi mit Klima in meinem ohne Klima passt.
Aber wie schon omega-cruiser geschrieben hat passt das nicht.OK danke.
