das ist die von CYCLONE mit Klappschlüssel
Beiträge von vikila
ja ja, ist ja klar. Habe ich auch so gemacht.
bei meinem Zweitwagen habe ich ne Funkfernbedienung nachgerüstet.Nun habe ich das Kabel der Blinkeransteuerung an die Blinker angeschlossen. Die Blinkeransteuerung funktioniert.
Jedoch gehen beide Blinker links/rechts nicht mehr, sondern die Warnblinkanlage geht an. Was könnte das sein. Die Sicherungen sind ok!
Habe nun wieder die Blinkeransteuerung abgeklemmt, jedoch gehen die Blinker immer noch nicht
hab heute nochmal was durchgemessen.Die Lima ladet mit 14,4V also perfekt.
Die Batterie hält 1 Woche lang 12,2Volt konstant.
Hab dan noch an dem Minuspol gemessen ob irgendwas Strom frist, 0.06A. und das ist das Radio, Zeituhr, Zentralverrigelung...
Aber trotzdem zieht es im in einer Stunde c.a 0,3Volt aus der Batterie.
Kann es vieleicht der Lima-Regler sein??
Hab mir heute noch nen neues Multimeter gekauft.
Es kann bis zu 10A messen.
Dann versuche ich es garnicht mal zu messen da es ja kaputgehen könnte?? -
Also die Batterie ist schon die 2 in diesem Jahr. Vor 2 Monaten war ich bei einem der mir die Lima und Batterie gemesen hatte. Die Lima ladet mit 14,4 also perfekt und die Batterie wurde auch gecheckt auch OK. Aber die Batterie wird einfach zu schnell platt.
4 Tage das sind schon ein Maximum. Wenn ich die Batterie messe, kann man sehen wie schnell sie endladet wird. 12,35 im 2-3Sekundentakt 12,34, 12,33... Ohne das Auto natürlich an zu lassen.
Dan habe ich die Batterie für ne Woche rausgenommen. nach ner Woche war immer noch 12,30V. Also haltet die Batterie aber wird von irgend etwas endladen, meiner meinung nach.
Kommisch ist auch das bei 10min. Licht an die Batterie platt ist
ich habe mit meinem 2. Wagen (Volvo 460) ein Problem.
War vor 2 Tagen beim Bosch-Service um die Lichter einzustellen. Nach 10min Licht an war die Batterie leer.Habe schon alles durchgecheckt. Die LIMA und Batterie ist es sicher nicht. Wollte deshalb überprüfen ob irgendetwas Strom zieht.
Habe ein normales Mulitmeter, kann man den mit ihm das kontrollieren??
Das geht aber nur bis zu 10A?
Da muss man glaub ich den Com-Prüfer an den Minuspol und den Roten-Prüfer an das Massekabel?? Und dan die einzelnen Sicherungen rausnehmen.
Mit was kann ich das messen, mit 10A oder auf 200µ??Batterie ist nach 2 Tagen leer!
bei meinem Omi habe ich die Batterie abgeklemmt. Anschliesend natürlich weider angeklemmt. Danach ging nur die halbe Tachobeleuchtung. D.h. ab 120km/H bis zur Tankanzeige ist alles dunkel.Das ist mir schon mal passiert, jedoch ist nach einigen Tagen wieder die ganze Beleuchtung angesprungen.
Sind das die ersten Anzeichen die Beleuchtung zu wechseln?
ich fahre schon seit 15Jahren Castrol GTX7 5-40. Echt super. -
Hat jemand noch einen Leerlaufregler zu verkaufen?
Wo kann man einen günstig herbekommen?
Opel verlangt dafür 130€.
Den Ölabschneider habe ich schon vor 5 Jahren nachgerüstet.
